| Asunto: necesito una soucion porfavor :¿ Publicado: 21 Jul, 2008 - 03:01 |
| ya platee este problema que necesito solucionar pero se que faltaba informacion,ahora intentare aportar la maxima informacion para este problema.
la cuestion es la siguiente tengo un motor de 24 vcc alimentado con un transformador 220-24 vcc, con 2 finales de carrera para limitar el giro en un sentido y en el otro. bien la cuestion es hacer morver el motor y cueando llegue al final de carrera invertir el giro automaticamente hasta llegar al otrol final de carrera y vuelta a empezary asi sin parar. Mean comentado de hacerlo co un rele, o un triac??? ¿como?
os agradecere una solucion
las caracteristicas del transformador son: input 220vac 1A, ouput 24 vcc max o,5va |
Ultima edición por sergiete76 el 24 Jul, 2008 - 11:21 , editado 1 vez | |
| |  | | Asunto: Publicado: 24 Jul, 2008 - 02:12 |
| Si el motor fuera de corriente continua, todo sería muy fácil, porque simplemente deberías invertir la alimentación.
En CA, el sistema es más complejo. Debes entender que los motores de alterna, giran siempre en el mismo sentido (en principio).
En motores grandes (trifásicos) simplemente se intercambian 2 de las fases y el sentido de giro es el contrario.
Si tu motor de CA monofásico tiene más de 2 cables, quizás esté diseñado para poder invertir el giro, debería tener una placa metálica con un esquema de interconexión...
A parte de esto, ten en cuenta que si consigues invertir el giro del motor, y este funciona con carga, en el momento de cambio de sentido tendrá un pico de consumo de corriente brutal, que probablemente hará saltar el fusible de la fuente de alimentación si lo tiene, y que si los cambios de sentido son muy seguidos puedes quemar sus bobinas.
Un sistema simple sería temporizar un tiempo de paro antes de invertir la marcha. |
| |  | | Asunto: Re: necesito una soucion porfavor :¿ Publicado: 24 Jul, 2008 - 11:27 |
| sergiete76 escribió: ya platee este problema que necesito solucionar pero se que faltaba informacion,ahora intentare aportar la maxima informacion para este problema.
tienes razon karles lo siento por el fallono se en que estaba pensando,, el motor es de corriente continua. pero siguo sin saber como poder hacerlo |
| |  | | Asunto: Publicado: 25 Jul, 2008 - 01:31 |
| Pues en CC es bastante más sencillo: necesitamos 2 relés (K1 y K2), de dos juegos de contactos independientes, con un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto (en reposo)
Además necesitarás que uno de los finales de carrera tenga también el contacto normalmente cerrado (FC2)
Te explico el montaje de izquierda a derecha: Al relé K1, no le llega corriente a la bobina de excitación al empezar. Por lo que sus contactos quedan en reposo.
En el momento en que se pulse FC1, K1 se excitará, moverá sus contactos, y por lo tanto quedará enclavado el mismo, aunque soltemos FC1.
Esta situación no cambiará hasta que pulsemos FC2, que interrumpirá la corriente en la bobina de K1, dejando este en reposo, en la posición inicial, a la espera de que se pulse FC1 de nuevo...
Ahora fíjate que el relé K2, está gobernado por K1: Si K1 está enclavado, excitará K2, si deja de estarlo, K2 entrará en reposo también.
Los juegos de contactos de K2, están conectados para que en reposo al motor le llegue positivo por arriba y negativo por abajo.
Si K2 se excita, conecta el motor al revés, por lo que este cambia de sentido de giro.
Al conectar el montaje por primera vez, hacia donde se desplace el motor, es donde situaremos FC1, y en el lado opuesto FC2 |
| |  | | Asunto: Publicado: 03 Ago, 2008 - 01:32 |
| | |  | | Asunto: Re: necesito una soucion porfavor :¿ Publicado: 05 Ago, 2008 - 08:36 |
| Habitual
| sergiete76 escribió: sergiete76 escribió: ya platee este problema que necesito solucionar pero se que faltaba informacion,ahora intentare aportar la maxima informacion para este problema.
Creo recordar algo de este proyecto, pero no dabas los datos suficientes.
Con el repeto debido creo que este circuito que te propongo es mas económico, y como el motor es de poco consumo, lo admitirá bastante bien, tambien es verdad que perderá algo de revoluciones, por la caida de tensión que produciran los diodos, estos deben ser de 1 A. o mas.
Ahora veremos si soy capaz de "colgar" el esquema.
neutro |
CambioSentidoGiro-motor-cc-.jpg |
