Bajar voltaje de un transformador 15-12v
Josoosee
Asunto: Bajar voltaje de un transformador 15-12v MensajePublicado: 06 Ene, 2017 - 02:47
Hola soy nuevo:)
Ha ber,  conecto el transformador, al controlador RGB.
Entonces el controlador,  tiene una entrada máxima de 12v,  si le meto 15v,  se derritia el plastico.
Si lo conectará directamente a la tira de led,  no tuviera problemas,  claro como he dicho antes es (RGB)
Entonces yo quería ver si se podía hacer algo para quitarle solamente 3 v.
Aunque no entienda de transformadores,  yo puedo hacer lo que me digáis
Ahora  ser claros, a ese transformador,
Hay alguna forma de poder quitarle [3 simples voltios]
FOTOS :D
subir imagen
share image
Saludos y ya saveis que la ayuda se agradece
Asunto:  MensajePublicado: 06 Ene, 2017 - 02:15
... lo bueno seria ajustarlo a 12V.
Q06 tiene pinta de ser un TL431, ese es el regulador de voltage que usa la alimentadion para mantener estables los 15V. hay que calibrarselo a 12V.
problema no es tan facil, por que tiene consta de barias resistencias que hay que ajustar tomando en cuenta la corriente minima, ese integrado en caidas de corriente muy grandes es el que la alimentacion corte corriente como detectando un cortocircuito. pongamos que por el ruido de la portadora PWM del transformador.
posiblemente se pueda tocar un poco depente.. tiene que sacar una foto por detras y mirar el valor de las resistenccias..
me deja estrañado porque lo llaman q pero no es un transistor es un integrado regulador.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
y despues abria que mirar como canviar las resistencias para poder regularlo de 11,8 a 12,5
si pusiste directamente los 15 voltios en la tira led podias aver estropeado todos los led de la tira ;)
Josoosee
Asunto:  MensajePublicado: 06 Ene, 2017 - 06:26
Con el diodo zener 12v no podria funcionar, poniendolo en paralelo a la salida?
Sabes asta cuantos amperios, aguanta ese diodo
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ene, 2017 - 05:33
posiblemente ese trasformador ya regule el voltage de salida con un zener..
tendrias que mirarlo por abajo.
(pongamos que parece un modelo bastante biejo aunque de bastante corriente)
tengo que revisar una que modifique de 5 a 12V. pero el control del tl431 no solo es la referencia de voltage sino la malla o corriente en sentido contrario que tambien limitan la intensidad. pongamos que si eleve el voltage. pero la proteccion de sobrecarga o cortocircuito pasa de ellas.. hayq ue variar otra resistencia para resonar con el condensador mitico en caso de sobrecarga o que ya detecte el ruido PWM de salida del transformador, esto tambien sucede cuando el condensador final de estavilizacion estan reventados y no estaviliza bien la corriente o el diodo empieza tener una fuga y retornar corriente cuando calienta..
bueno en mi caso revento el controlador primario de potencia (no lleba transistor es un transformador de 15W y el mismo integrado lo tiene todo) tenia otro modelo similar asi que lo canvia y puse de nuevo con cuidado no hacer un cortocircuito.
putada no tener aqui los enlaces que estuve mirando el sabado. unas imagenes igual te acen una idea..
lo que te faltaba era una foto por de bajo del circuito para acerse una idea y mirar que modelo es el transistor pequeño ese o si es el regulador tl431.. el tl431 ace unos cuantos años se izo muy comun (es un modelo muy sencillo y preciso)..
en tu caso es adactarte a lo que tienes y posiblemente ya regule con un zener y solo regule el masimo de salida de corriente en el primario (que aveces en mejor) aunque suelen ser mas complicadas de arreglar las aberias y detectarlas..
powered by phppowered by MySQLPOWERED BY APACHEPOWERED BY CentOS© 2004 - 2017Información LegalPrensa
