Dudas en contador display
inverse
Asunto: Dudas en contador display MensajePublicado: 18 May, 2014 - 06:42
Hola,
Estoy tratando de realizar el siguiente circuito contador:
Soy un principiante y estoy utilizando el isis. He llegado a hacer esto:
Y no compila bien. Mi duda está en que en el contador 7447 no aparecen las puertas 16 (VCC) ni la 8 (GND).
Adjunto el circuito,
Espero que puedan echarme una mano,
Contador2.rar
 Nombre del archivo: Contador2.rar
 Tamaño: 13,21 KB
 Descargado: 677 veces
MrCarlos
Asunto: RE: Dudas en contador display MensajePublicado: 20 Jun, 2014 - 08:16
Hola inverse
Por Alguna razón el archivo Contador2.rar no se puede abrir o bajar.
Supongo que en él está el circuito que se mira en la imagen que adjuntaste.
Dices:
El 7447 NO es un contador sino un decodificador binario a BCD para Display’s de 7 Segmentos de Ánodo común.
Las terminales 16 y 8 en casi todos los simuladores para circuitos electrónicos no aparecen pues las dan por hecho. (Por Default).
Hay algunas cosas por mejorar en el circuito que se mira en la imagen que adjuntaste:
Nunca dejes sin aplicar un nivel lógico en las entradas, esto pude dar el efecto de no funcionar como se espera.
Las entradas D’s de U1 si no las utilizas debes conectarlas a tierra(Masa, GND).
Las estradas ENP y ENT deben ser conectadas al Vcc.
La entrada de control LOAD, cuado no la utilizas, como en este caso, debes conectarla al Vcc. para que sea falsa.
Ahora en el 7447 U2 las entradas RB1 y LT deben ser conectadas al Vcc para que sean Falsas.
¡Importante¡
La salida RC0 de U1 NO se debe conectar al Vcc. si lo haces corres el riesgo de dañarlo.
Cuando RC0 sea igual a 0, tú le aplicas un 1 por medio del conector que se mira. Así que se puede dañar este IC.
La entrada de control MR si es correcto conectarla al Vcc para que no te afecte.
Espero haberte ayudado.
saludos
a sus ordenes
