Modulador de Telvisión y emision al resto de habitaciones
Índice del Foro Televisión Digital » Television Analogica » Dudas y consultas sobre televisión analogica
nooficial
Asunto: Modulador de Telvisión y emision al resto de habitaciones MensajePublicado: 06 Jun, 2005 - 10:19 AM
Os cuento el problema que tengo.
Es una instalación nueva de Televisión de una Casa Nueva, He conectado el MOdulador "Maximum" http://www.kjaerulff1.com/pages/pro...&lid=3&pcid=162\ http://www.kjaerulff1.com/pages/pro...& ... p;pcid=162
Technical data
RF Input 47-862 MHz
Input Connector IEC Female, 75 Ohm
Output channel from RF-2800 Channel 29 - Channel 46
Test Channel Channel 36
Output (combined) 47-862 MHz
Output Connector IEC Male 75 Ohm
Video & Audio Input RCA or Scart
Video Input impedance 75 ~ 1.3K Ohm
Video S/N 40dB min.
Audio Input impedance 10K Ohm
Powering 12V DC
y un Amplificador TELEVES
http://www.televes.com/hojastecnicas/105094.pdf\ http://www.televes.com/hojastecnicas/105094.pdf
230 ± 10%
Frecuencia: 47 - 400 / 470 - 862
Ganancia: 7 ± 3 / 19 ± 4
Atenuador: > 18 / > 18
Figura ruido: 4 (typ.) / 2,5 (typ.)
Nivel máx. salida: 90 (typ.) / 90 (min.)
V. alimentación: 230 ± 10%
El problema es que no se si los dos dipositivos tienen las caracteristicas apropiadas para emitir la señal del MOdulador (Pruebo con la Señal de TEST) a otra habitación atraves del cable de Antena.
Las Habitaciones estan juntas COCINA,SALON,ORDENADOR.
Pues en las pruebas que he realizado desde la COCINA, conectando el Modulador + el Amplificador, recibo en la Tele del Salon la señal de TEST con una calidad del 90%, pero cuando conecto desde la habitación del Ordenador, la señal que llega a la tele del Salon seria de un 30% de calidad.
Probe el atenuador del Amplificador, por si era eso, pero logicamente si atenuo el amplificador la señal llega peor 0% -10 %
Que creeis que estoy haciendo mal ? son malos el Modulador y/o el Amplificador ?
Alguna prueba mas para realizar ?
Supongo que aunque las habitaciones estan juntas, los cables pasan todos por la caja central que tengo en la entrada de la casa, con lo que las longitudes de cable interior no lo se, pero la ubicación es entrada de la casa (con la Caja central de conexiones), cocina, salon y por ultimo la habitación mas alejada de la caja seria la habitación del Ordenador.
Por cierto probe desde la ultima habitación , la mas alejada y se recibiria en la tele del salon a un 75-80%
Un saludo y gracias
francisco
Asunto: RE: Modulador de Telvisión y emision al resto de habitacione MensajePublicado: 06 Jun, 2005 - 01:48 PM
Vamos a ver, que me parece que no lo acabo de etender muy bien.
Me estas hablando de porcentajes de calidad de señal, eso me hace pensar que te refieres a la señal de TDT.
si lo que quieres hacer es ver la TDT en otras habitaciones,utilizando un solo sintonizador, debes colocar el modulador a la salida de euroconector del sintonizador, y enviarlo a traves del cable como si fuera un canal mas de television, que es la funcion que tiene el modulador.
En este caso no puedes hablar de porcentajes de calidad, sino de nivel de señal.
si lo que quieres es ver la TDT en cada habitacion, pero con sintonizadores independientes, entonces si que hablaremos de porcentaje de calidad de señal en cada punto, pero en este caso el modulador es innecesario. lo que deberias de haces es dividir la señal "pura" de TDT, y enviarla a cada punto, mediate un distribuidor, y entonces si, si te quedaras bajo de señal, amplificarla.
Un saludo
nooficial
Asunto: Re: RE: Modulador de Telvisión y emision al resto de habitac MensajePublicado: 07 Jun, 2005 - 09:08 AM
Ya lo siento por no haberme expresado correctamente, pero los % que pongo son una referencia de como veo la señal de la TV en formato Analogico, en vez de poner mal, regular, he puesto porcentajes. ademas me han comentado
"Yo apuestro a que es la instalacion, da = que sea nueva, yo he visto instalaciones muy nuevas que dan pena, lo interesante es que hicieses la prueba desde la conexion principal de antena de la casa y ver como se ve en cada cuarto, puede ser que si usa un repartidor este interfiera de algun modo con la señal del modulador, aunque por lo que cuentas es muy probable que el cable de la habitacion del ordenador este mal, lo normal es que la calidad desde cada cuarto este entre el 70~98%, a veces añadiendo una pequeña seccion de cable para adaptar impedancias la imagen se mejora, pero como no estoy en tu casa no puedo precisar.
Hola lo primero agradecer las explicaciones, que me estas dando.
Cuando te refieres a la "conexión principal" te refieres a la conexión que tengo en un cuadro a la entrada de la casa, que es donde creo confluyen todos los cables de antenas de la habitaciones.
Luego tambien tendria que ver que tengo dentro de la caja, ya que si tenfo un repartidor, puede estar afectandome.
Cuando comentas que el cable puede estar mal, a que te refieres, que este pelado y o cortado ?
Lo de incluir un poco de cable para adaptar las impedancias, en que se basa, que necesitaria ?
Un saludo y gracias, por ayudarme
