| Asunto: LA MEJOR RECEPCION EN LA MARINA ALTA Publicado: 01 Dic, 2005 - 02:26 AM |
| Todo el santo dia de puto culo con las instalaciones... Bueno diré que e estado experimentando con unas cuantas antenas en las marinas y en diferentes casas y la que mejor funciona es la DAT45 de Televes con una ganancia en el medidor de campo de 78db.. asi que esta es la mejor antena a mi criterio para la recepción de la TDT, aunque siempre hay que tener encuenta la instalación. que en este criterio, casi mas importante que la propia antena y eso son palabras mayores decirlo, pero el tan real que 1 y 1 son 11.
DIGITALDENIA. |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2005 - 04:07 AM |
| Muchas Gracias por la informacion. Pues segun he visto esa antena no es nada cara, verdad? Una curiosidad que tengo, como se sabe si en una casa particular hay que instalar modulos monocanal o no? Por ejemplo, depende del numero de TV's de la casa o del numero de salidas de antena? No se si me explico... x'D Gracias
Salu2!!  |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2005 - 12:04 PM |
| Todo depende de las tomas que tengas en ella.
Imagina que hay un conducto de agua( cable de la antena) con poco caudal (señal) y tiene que repartirla por muchas salidas...si hay una salida al final del conducto pues no le llegará practicamente agua. Solución; subir el caudal. En otras palabras..reforzar la señal con un amplificador Multibanda con dos entradas de UHF (freferible antes q mezclador) si es una vivienda con muchas tomas o un pequeño bloque de viviendas.
Para otro tipo de instalaciones colectivas hay q instalar 3 modulos y uno extensible que va del 66 al 69 con una salida de 110db con fuente e inyectar la salida de estos y la salida de la cabecera analogica a un mezclador. |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2005 - 01:45 PM |
| Para una casa con 6tomas de antena, seria necesario instalar algun modulo o amplificador, o con una antena particular seria suficiente? Es que mi comunidad no tiene la mas minima intencion de adaptar la antena, y les he dicho que yo me pongo una particular... Y la Televes DAT45 me ha parecido una buenisima opcion, que te parece? Gracias! |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2005 - 04:34 PM |
| Digitaldenia, ¿sabes si se puede pillar el canal 68 del transmisor de Benitatxell con la Televés? El motivo por mi pregunta es que para mi este MUX llega fatal, mientras los otros llegan bien. En este momento, tengo la Diana de Fagor. |
_________________ Saludos
el ingles loco | |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2005 - 10:27 PM |
| Awikinim, intenta convencer a tu comunidad de que la TDT es la mejor opcion a la tele del futuro. Es real y ya esta aqui, intenta convencerles ya que a ti te constará menos q si te pones una antena para ti solo. Si tu casa tiene 6 tomas de tv, supongo que tendrás un amplificador de mastil o una centralita pequeña multibanda. Solo tienes que poner la antena que quieras ( a mi criterio DAT45, pero cualquiera es buena con esas caracteristicas y solo se van 2 o 3 db d una a otra que en el receiver no se aprecia, pero a mi me gusta exprimir al máximo la señal para no dar problemas). tambien tienes q meter un mezclador de mastil y ya lo tienes. |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2005 - 10:39 PM |
| Ese modelo de antena q tienes es tambien muy bueno. Asegurate que este en poralidad Horizontal y si estas en la población de Xabia asegurate tambien d meterle un previo o amplifica un poco la señal. Tecnicamente todos los canales (analogicos o digitales en UHF) que sobrepasan el canal 45 necesitan de amplificación...y los de la TDT estan muuuy altos. Y mi pregunta es la siguiente, si en vez de poner los canales tan altos los pusieran mas bajos como por ejemplo el 21 no tendriamos problemas de recepcion y tal vez con un trozo de alambre mal puesto detras de la tele funcionaria la TDT... digo yo...porque no lo hacen??....aqui queda mi pregunta para los altos cargos,,,, |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2005 - 10:48 PM |
| Muchas Gracias por la informacion DigitalDenia!!
Que curioso, no sabia que a frecuencias mas bajas mejor recepcion... Eso quiere decir que cuando emitan las locales (Creo que en Xàbia sera en el canal 23) se veran con menos perdidas?? Entonces, bajo mi opinion, deberian haber ocupado los primeros canales con las estatales y no con las locales... Vamos, todo al reves, x'D
Salu2!!  |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2005 - 11:41 PM |
| Claro que si, mira, el Repetidor de AITANA aún emite TV1 en banda I (canal 3 de VHF ) y está a mas de 60Km perdido por las montañas que ni se ve jeje. Pues si pones una antena de VHF ( d esas grandes) y sintonizas el canal 3 de tu tv veras la TV1 con mucha claridad. La verdad y despues de mas de 40 años creo que le quedan los dias contados y según mi padre que es técnico a punto de jubilarse ya de repetidores y demas historias creo que nunca a dejado de emitir ni una sola hora..conque imagina la tecnology.
Esto quiere decir que a frecuencias bajas VHF con 50w en un repetidor puedes llegar a mas de 1500km en linea recta de punto a punto mientras que en UHF con 50W solo llegamos a 25Km... ( los km al igual que la potencia no son exactos)
O sea se..
Que a menor Frecuencia mejores resultados y a mayor frecuencia peores resultados..pero esto se compensa con la potencia en cada Frecuencia
Convenientes??
Pues que a menores frecuencias se necesitan antenas muuucho mas grandes y a mayor Frec. antenas mas pequeñas... mira la de los moviles..la tienen metida dentro del terminal (850Mhz)
Nota...
Los militares utilizan frecuencias muuuy bajas para cubrir mayores distancias con poca potencia o poco consumo de baterias...aigs...iguual creo que me voy un poco de la lengua en todo esto, asi que me callo y no digo nada mas.
Venga... a ser felices y a disfrutar de la TDT que son dos dias... |
| Asunto: Publicado: 02 Dic, 2005 - 12:49 AM |
| Una preguntilla entonces, sabes si en Monduber estan emitiendo por los mux 66, 67, 68, 69? Es que desde Alginet no los sintonizo. Si recibo el 39 con mucha potencia y calidad. Tengo una instalacion individual con una DAT45 nueva i un amplificador ALCAD 306. Que me puede pasar? Porque si sintonizo a torrent esto es lo que me pasa:
Mux 57: Potencia 40% Calidad 60%
Mux 58: Potencia 90% Calidad 100%
Mux 66: Potencia 40% Calidad 80%
Mux 67: Potencia 35% Calidad 0% (no veo nada)
Mux 68: Potencia 35% Calidad 30% (no llego a ver, a veces una imagen)
Mux 69: (no lo sintonizo)
Que puedo hacer con este panorama? |
