CONFIGURACIÓN RECEPTOR
luni
Asunto: CONFIGURACIÓN RECEPTOR MensajePublicado: 03 Feb, 2005 - 10:22 AM
Hola, esta semana he comprado un Sony VTX-d800 para TDT, ya sabía que sólo vería las mismas cadenas que en analógico, pero con mejor calidad y así ha sido, se ven perfectas. Mi decepción inicial ha sido que ninguna excepto en Canal + y Onda 6 (creo) emite la programación, así como ninguna emite nada extra, ni subtítulos, ni sonido 5.1 etc. Bueno, espero que todo esto llegue. Actualmente veo TVE1, 2, Telemadrid, La Otra, A3, T5, C+, Onda 6 y otra que no me acuerdo el nombre. Mi zona es Getafe, en Madrid. ¿Debería haber sintonizado alguna más?.
Pero bueno, mi duda principal por la que escribo el mensaje es que yo suponía que el deco servía la señal digital a través de la salida de antena, por ejemplo al vídeo o a la tele y según cambiara de canal en la tele vería los canales digitales, pero eso no es así, o no he sabido configurarlo, porque en la tele se me siguen viendo los canales analógicos (con nieve y todo eso) y tengo que cambiar a la entrada AV2 que es donde tengo el euroconector de TDT conectado y utilizar el mando a distancia del deco para poder ver TDT, con el engorro que me supone encender la tele, seleccionar el AV2, cambiar de mando a distancia, seleccionar canal y volver al de la tele para volumen etc.
¿Hay alguna forma de que la señal digital llegue a la tele como si fuese la original? He probado las distintas configuraciones del deco y no doy con ello.
Gracias por vuestras respuestas
sara
Asunto: RE: CONFIGURACIÓN RECEPTOR MensajePublicado: 03 Feb, 2005 - 08:13 PM
Hola, creo que ese es el funcionamiento normal. El deco recibe la señal digital y la convierte para que el televisor la reconozca a traves del euroconector, o sea que creo que deberas de cambiar a traves del mando del deco.
francisco
Asunto: RE: CONFIGURACIÓN RECEPTOR MensajePublicado: 03 Feb, 2005 - 10:12 PM
Efectivamente, el decodificador lo que hace es "interpretar" las señales digitales que le llegan a traves de la antena de TV y convertirlas a un formato que el televisior analogico sea capaz de comprender. Y esto lo hace sacando las señales en formato analogico, bien a traves del euroconector(la mayoria) o bien a traves del puente de Rf.
Por lo tanto, para cambiar de canal tendras que hacerlo a traves del mando a distancia del sintonizador, ya que es este el que manda.
luni
Asunto:  MensajePublicado: 04 Feb, 2005 - 09:24 AM
Entonces me decís que vosotros utilizais los dos mandos, el de la tele y el del deco, o en todo caso el del deco manejando la tele, pero que los cambios de canales los haceis a través del deco ¿no?.
francisco
Asunto:  MensajePublicado: 04 Feb, 2005 - 09:34 AM
Pues si, pero solamente un mando.
Si conectas el deco por el euroconoector a la Tele, encuanto enciendas el deco te saltara la entrada del euroconector en el TV.
A partir de entonces solo deberias de usar el mado del deco, ya que normalmente tambien llevan control de volumen y otras cosas similares.
Si has tenido Digital Plus o algun sintonizador de satelite el funcionamiento es similar.
miguel
Asunto: Re: RE: CONFIGURACIÓN RECEPTOR MensajePublicado: 21 Feb, 2005 - 01:13 PM
me me dirijo a ti francisco pues veo que estas muy puesto y desaria comentarte:
actualmente tengo un tdt marca maximum, y resido en la provincia de huelva. Cuando lo instale veia las cadenas nacinales provadas y publicas, mas veto tv o otra mas del periodico expansion, y no el canal sur ya que no emite en digital.
Actualmente ya no veo las dos cadenas ultimas ni por supuesto el cana sur.
Desde hace un mes, cuando llega la tarde noche la imagen se congela y es imposible ver la tele con el tdt, y observo que la señal se recibe a un 60-66 por ciento. Terminoi por desconectarlo.
Tengo pensado adquirir el tdt de sony a un precio de 150 euros que he visto en la web de tienda sony.com.
Como lo ves francisco?
tengo mucho interes por tu opinion, gracias.
atentamente, miguel angel
miguel
Asunto: Re: RE: CONFIGURACIÓN RECEPTOR MensajePublicado: 21 Feb, 2005 - 01:14 PM
francisco
Asunto: RE: Re: RE: CONFIGURACIÓN RECEPTOR MensajePublicado: 21 Feb, 2005 - 08:08 PM
Hola, me da bastante en la nariz que el reemisor desde donde cojes la señal a variado sus niveles de emision, ó que tu antena,por el motivo que sea esta recibiendo menos o mas señal que antes.
Deberias hacer ajustar los niveles del equipo amplificadores.
En cuanto al receptor, supongo que te referiaras al VTX-D800E.
Es un buen modelo, con salida SPDIF y el referente de calidad Sony, y el precio tambien esta bastante bien.
Yo particularmente no lo he probado, pero seguramente lo compraria si tuviera que adquir uno ahora mismo.
