| Asunto: Publicado: 19 Dic, 2005 - 07:01 PM |
| | A mi me pasa igual pero una vez conseguido ver por el DVD el TDT va y lo grabado se ve de color verde. Fantasmas ! | |
| Asunto: Publicado: 21 Dic, 2005 - 10:33 AM |
| cpu3 escribió: A mi me pasa igual pero una vez conseguido ver por el DVD el TDT va y lo grabado se ve de color verde. Fantasmas !
Has probado con otro cable euroconector? Solo que falle una de las 21 patillas... Nose.. es una idea... | |
| Asunto: Publicado: 04 Ene, 2006 - 11:30 AM |
Soy un Troll
| Yo tengo un aparato VRC y un tdt y me pasa lo mismo, además de que no puedo sintonizar los canales de la televisión analógica.
Yo he seguido los pasos que dáis en el foro y aún no lo he conseguido hacer funcionar.
Cómo lo hago? Cual es el problema? | |
| Asunto: Publicado: 27 Jul, 2009 - 11:02 PM |
| hola soy nuevo y me pasa practicamente lo mismo pero mi caso es distinto en cierta parte:
cuando conecto los cables entre si consigo cger en un av del dvd todos los canales pero cuando los sintonizo en los canlaes del dvd para poder grabar independiete un canal de todo el receptor tdt es decir que si cambio con el mando del tdt no cambie tambn el canal del dvd que es lo que esta haciedo asta ahora pero no consigo realizarlo bueno consegui que al buscar automaticamente canales el dvd me localice 40 canales pero todos = que si cambio con el mando del tdt el canal se van los 40 canales y se ponen del mismo canal que el del tdt estoy un poco desesperado y no se donde acudir gracias por audarme un saludo | |
| Asunto: Publicado: 28 Jul, 2009 - 02:23 AM |
| Cuando gravas no puedes cambiar el canal que está puesto en el descodificador de TDT.
Es una limitación técnica. |
| Asunto: Publicado: 28 Jul, 2009 - 12:22 PM |
| | pos si puedo xd no se como pero al grabar puedo cambiar pero en lo grabado se veel canal cambiandose y si quiero ver otra cosa la unica solucion que le he dao es comprar otro tdt acoplarle una hembra de esa con dos antenas para sacarle otra a el tdt no? otra solucion | |
| Asunto: Publicado: 28 Jul, 2009 - 01:50 PM |
| Sí puedes, pero tal como dices, en la grabación también se cambia el canal...
La única solución es comprar otro descodificador de TDT o sustituir el descodificador que tienes por uno con dos sintonizadores.
Este descodificador tiene dos sintonizadores : Siemens Gigaset M365T. |
| Asunto: Publicado: 28 Jul, 2009 - 02:41 PM |
| | ok gracias pero para comprarme otro tdt lo compro diectamente que grabe y me ahorro el sufrimiento y de paso compro un disco dro que nunca viene mal jejeje de todas maneras gracias | |
