| Asunto: ¿Si la entrada de parabólica viene en el cable de antena Publicado: 25 Mar, 2006 - 07:31 PM |
| normal hace falta comprar algun receptor?
Es decir, no tengo clavija para tv y sat, solo para la tv, lo cierto es que con el coxial normal conectado a tv solo puedo ver cuatro canales(eurosport, kika, viva y cnn), ¿solo hay eso o necesito un receptor / deco etc.??
Por cierto en la caja central, tengo dos cables de entrada, uno negro y uno blanco, puede ser uno de estos la entrada de tv normal y el otro la parabólica o no tiene nada que ver(suponia que la entrada solo sehavia por un cable), o eso ya se une en el tejado??
Lo se, no tengo ni idea... jeje
Saludos y gracias | |
| Asunto: ¿Si la entrada de parabólica viene en el cable de antena Publicado: 25 Mar, 2006 - 08:03 PM |
| Hola
Vamos a ver, se da por supuesto, que tanto la parabolica, como la normal (terrestre), son comunitarias.
Si esto es así, lo logico es que en la cabecera tengas esos 4 canales presintonizados, y amplificados, y despues mezclados con la television terrestre, por lo que estan presentes en todas las tomas de los vecinos.
Asi es como se hace normalmente en ese tipo de instalaciones.
tambien se puede hacer por cables separados, uno con la uhf, y otro con la FI de la señal del satelite, pero eso es mas usual en las plataformas, ya que necesitas un receptor de satelite.
Lo de los dos cables que tienes se supone que son uno de entrada, y otro de salida (en cascada) |
| Asunto: Re: ¿Si la entrada de parabólica viene en el cable de antena Publicado: 25 Mar, 2006 - 11:01 PM |
| Ignaciohg escribió: Hola
Y amplificandolo yo desde casa puedo sintonizar mas??
Saludos | |
| Asunto: Re: ¿Si la entrada de parabólica viene en el cable de antena Publicado: 25 Mar, 2006 - 11:16 PM |
| | No, porque solo puedes amplificar los que te bajan por el cable, para ver mas tendrian que ponerlos en la cabecera. |
| Asunto: Re: ¿Si la entrada de parabólica viene en el cable de antena Publicado: 27 Mar, 2006 - 10:50 AM |
| Ignaciohg escribió: No, porque solo puedes amplificar los que te bajan por el cable, para ver mas tendrian que ponerlos en la cabecera.
Ya la ultima duda, entonces para poder acceder a todos los canales del satélite donde este orientado hay que llamar a los de la instalacion y que lo modifiquen ellos no??
Muchas gracias, has resuelto todas mis dudas.
Saludos | |
