| Asunto: solo TVE y autonómicos, por qué?? Publicado: 16 Dic, 2005 - 12:34 PM |
| | Desde el 1 de diciembre solo cojo los canales de TVE y telemadrid y onda 6 (tb. de madrid) Soy de Toledo, pero me corresponde el repetidor de Torrespaña. Problema de deco no es porque ya he probado con dos diferentes (Thomson y Siemens Gigaset) y con ambos cojo exactamente lo mismo. es una casa individual por lo que tengo mi propia antena y es de reciente construcción (11 meses) por lo que estoy hecho un lío. si alguien me puede ayudar... | |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Dic, 2005 - 02:48 PM |
| Usuario Habitual
| Hola Sali, creo que algo de lo que te voy a decir ya te lo he dicho en otra contestación, pero de todos modos ahí va: la tdt nacional comenzó saliendo por un mux (el actual de RTVE) y por otro, el autonómico, y por otro el local (generalmente aún por este no hay canal disponible), ocurre que al 30 de noviembre, las distintas empresas aumentaron sus servicios, y se tuvo que ampliar también la cantidad de muxes, y aparecieron el 66, 67, 68 y 69.
Si tu antena tiene amplificador de señal para analógico, lo deberá tener también para digital, de manera tal que pille la señal desde 470 hasta 862MHz. Es preferible colocar un amplificador del tipo multibanda o multifrecuencia, de manera tal que cojas todos los canales actuales, pero también los que se vayan agregando.
Saludos y suerte  | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Dic, 2005 - 01:17 AM |
| Moderador
| Hola sali
tu problema, es muy comun, sobre todo en la zona de influencia de torrespaña, y es que solo pillais los canales del mux 58 y del 63. (7 canales)
Hay varios motivos por lo que esto ocurre: 1, con antena colectiva, y con los dos mux amplificados, ya que eran en principio los unicos que emitian tdt, desde que se fue quierotv; 2, colectivas que aun sin amplificadores de estos muxes, reciben señal al tener amplificados los canales adyacentes, t5 el 59, y c+ (cuatro) el 62 (sobre todo si estan amplificados con mucha potencia); en antenas individuales, como es tu caso, uno de los motivos mas frecuentes, es que si no tienes una antena con buena ganancia, o te llega la señal debil, las frecuencias mas altas, son mas dificil de sintonizar, y es ahí donde estan el resto de las cadenas, muxes 66, 67, 68 y 69.
ahora bien, si tienes buena cobertura, y sintonizas bien las analogicas, sobre todo cuatro y antena 3, has de recibir toda la tdt sin problemas, y en caso contrario, ya sabes elevar la antena, y un buen ampli de banda ancha.
Hay otros problemas, con sus soluciones, pero ya son casos mas concretos, como canales basura que interfieren etc. |
| Moderador
| Hola sali
