| Asunto: Mi conexión es correcta ? Publicado: 18 Jul, 2005 - 12:59 PM |
| Tengo un receptor Boshmann (no se si es bueno o malo) y lo tengo conectado de la siguiente manera: cable antena al receptor- de este otro cable de salida a la T.V (Sony 29" de 100 Hz.) + cable euroconector. Pues bien aprecio que la imagen es buena pero tiene un parpadeo horizontal. A qué podrá ser debido.
Por otro lado, escucho cuando le dismunuyo al receptor el volumen del canal que estoy viendo que se superpone el sonido del canal que está emitiendo en analógico con el del receptor tdt. Aqué puede ser debido? ... mala conexión tal vez?.
Gracias. | |
| Asunto: RE: Mi conexión es correcta ? Publicado: 20 Jul, 2005 - 11:25 PM |
| Hola.
Creo que este televisor tiene una funcion de mapeo de los euroconectores. asegurate que la entrada de euroconector que tienes asignada al sintonizador es la correcta.
un saludo | |
| Asunto: RE: Mi conexión es correcta ? Publicado: 21 Jul, 2005 - 12:04 PM |
| eEfectivamente. Lo tenía conectado en entrada RGB cuando realmente es la VCR, conectado no directamente sino a través del euroconector del video y de este al a T.V.
Gracias | |
| Asunto: Publicado: 08 Sep, 2005 - 11:26 AM |
| Hola efuental.
He leído tu mensaje sobre tu aparato de televisión terrestre y estaría interesado en adquirir uno de la marca que tú tienes (Boshmann). ¿Dónde podría comprarlo? ¿Qué modelo tienes? ¿Quizás el 400-t? Estoy intentando buscar información en Internet, pero no encuentro nada de nada...
Muchas gracias. | |
| Asunto: Tengo un receptor digital terrestre boshmann bm-400t Publicado: 11 Sep, 2005 - 01:29 AM |
| Hola
Tengo un receptor digital terrestre boshmann bm-400t y se donde los venden. Necesito tambien el fichero para actualizarlo y ver canal + descodificado. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco | |
| Asunto: RE: Tengo un receptor digital terrestre boshmann bm-400t Publicado: 22 Oct, 2005 - 11:35 AM |
| los ficheros para ver el canal + decodificado, los puedes encontrar en http://www.zackyfiles.com/\ http://www.zackyfiles.com/
yo lo tengo instalado y funciona bien, pero hay dias que la señal es floja y solo se ve no se escucha | |
| Asunto: RE: Tengo un receptor digital terrestre boshmann bm-400t Publicado: 22 Oct, 2005 - 12:12 PM |
| | Hola yo tengo el Siemens del carrefour, en concreto el M340T, como puedo ver c+ descodificado, este lo que si trae es un puerto para poder conectar un cable desde el ordenador, decidme como puedo hacerlo o donde me puedo informar, gracias.- | |
