Grundig 1520
Johny1900
Asunto: Grundig 1520 MensajePublicado: 30 Dic, 2005 - 10:48 PM
Compré hace 10 dias un Grundig 1520 en MediaMarkt por 79 €.
Tiene salida digital de sonido, 2 Euroconectores y salia estereo. Tambíen un conector para actualizar el software.
1) Hay una salida de entrar y salir para la antena. De esa forma, la antena entra y despues te conecta a la Tele (para que puede ver las canalñes locales). Pues he notado que se pierde bastante calidad asi. Alguién me puede confirmar eso? O mi maquina esta rota?
2) Algunas veces hay retraso en el sonido, por ejemplo ayer con Gran Hermano (especialmente teng probelmas con Tele5, vivo en Granada). La calidad mediana de mis canales es de unos 65-70%. Y se ve todo bien.
3) Puede ser que el retraso del sonido (en vez en cuando) y la perdida de calidad es algo que ver con mi antena? (tiene 7 años, 1998) o puede tener un problema la maquina?
Un saludo,
Johny
billnot
Asunto: Grundig 1520 MensajePublicado: 02 Ene, 2006 - 01:12 PM
Hola, Johny1900.
Tengo deco de Grundig, pero tengo el 2420. En la mayoría de respetos es deco perfecto, pero tiene algunas peculiaridades, y creo que tu deco es igual.
Me opino que siempre es mejor separar los cables de antena para la TV y el deco TDT (con splitter - amplificador). Con mi Grundig, hay poco de pérdida de señal cuando uso "passthrough" (pasa por el deco) en comparación con use splitter.
Normalmente, echo la culpa a la antena para todos tipos de problemas, pero creo que en tu caso no es así. La falta de sincronización de la imagen y el sonido es faceta del sistema digital. Creo que si fueras preguntaros, mucha gente diría que para ellos fue exactamente igual.
No creo que hay problema con tu deco, pero descubrir si lo tenga, tendrás que probar otro.
el ingles loco
SayanCatx
Asunto: Grundig 1520 MensajePublicado: 02 Ene, 2006 - 01:22 PM
Exactamente, el retraso del sonido respecto de la imagen es problema del deco y no de la antena, especialmente si se ven todos los canales bien como dices. Intenta que algún amigo te deje un deco para ver si también tiene retraso, para confirmar que sea el deco, y vas a cambiarlo.
billnot
Asunto: Grundig 1520 MensajePublicado: 02 Ene, 2006 - 04:56 PM
SayanCatx. el problema del sonido retrasado es frecuentemente problema del emisión y no del equipo del usuario (y unas veces es el equipo). Estoy de acuerdo que Johny1900 tiene que probar su deco contra otro. Tengo mas experiencia del sistema "Freeview" del Reno Unido. Unas veces hay retraso y es igual por todos los decos en una zona o aún el país. Es problema con digital en general - varios canales de satélite sufren exactamente iguales. No podemos hacer nada, solo los empresas de emisión.
el ingles loco
SayanCatx
Asunto: Grundig 1520 MensajePublicado: 02 Ene, 2006 - 08:16 PM
Es verdad, hoy en antena 3, el sonido iba adelantado mientras hacían shin-chan.
Johny1900
Asunto: Grundig 1520 MensajePublicado: 03 Ene, 2006 - 07:47 PM
Hola Billnot y Sayancatx,
Gracias por tus opiniones.
Tengo amigos con decos y a ellos tambien pasan cosas asi. No quiero decir que el retraso es siempre, algunas veces me paso eso.
Por ejemplo grabando CSI a traves de un deco de ordenador (ARTEC T1/CONCEPTRONIC T1), me paso lo mismo. Asi creo que es más una cosa del emisor, y no del deco. Como no pasa todo el tiempo en Tele5, no creo que es deco.
Ademas, se puede devolver el deco a otro despues de 3 semanas de uso?
Estoy contento con el Grundig: Buena calidad, sonido, cambia rapida,....
Billnot, sobre el cable (Splitter), lo tengo asi, y aunque tiene un Passthrough, le voy a dejar con el Splitter, asi, no se pierde demasiado señal.....
Crees que un dia Grundig va actualizar el software para que podemos ver PIP Smile
Gracias y un saludo,
Johny
billnot
Asunto: Grundig 1520 MensajePublicado: 04 Ene, 2006 - 09:30 PM
Cita:
Solo puedo contestar con una de mis palabras favoritas de Español (no puede traducirlo bien en Inglés)
esperemos!
el ingles loco
Johny1900
Asunto: Grundig 1520 MensajePublicado: 04 Ene, 2006 - 11:59 PM
Podemos decirlo en Inglés:
Cross our fingers and wait.
cheers,
Johny
escafilador
Asunto:  MensajePublicado: 02 May, 2006 - 12:26 PM
como se puede actualizar el deco grundig 1520? a traves del ordenador? en la página de grundig? española o la original y como?
Muchas gracias
simbad3
Asunto: grundig 1520 MensajePublicado: 12 Jul, 2006 - 02:50 PM
Hola a todos....
Alguien save que fireware lleva este aparatito y con que programa se actualiza?.He pasado por la pagina oficial de grundig.de y no sale ningun programa para ningun receptor tdt.Si me pudierais echar un cable os lo agradeceria
