NO se oye nada
hotmetal
Asunto: NO se oye nada MensajePublicado: 02 Ene, 2006 - 01:07 AM
Hola,
Tengo un decodificador Siemens e inicialmente hice la instalacion:
-Conexion directa del deko a la televisión con euroconector.
-El cable de la antena va directamente a la entrada de antena del deko.
-La salida de antena del deko va directamente a la entrada de antena de la television.
Los canales se sintonizaron sin ningun problema y se veia todo bien con el audio perfecto. Quise conectar el video para poder grabar la señal TDT, para ello:
-Añadi un euroconector de la otra toma del deko a la entrada de euroconector del video, pero no se grababa la señal de TDT aunque si reproducia una cinta ya grabada previamente. Con lo que cambie la instalacion:
-Conexion directa del deko a la entrada de Canal + (el video es un Sony de hace muchos años) con euroconector.
-Conexion directa entre video y television con euroconector.
-Los cables de antena siguen igual que antes: el de la antena al deko y de este a la tele sin pasar por el video.
Con esta conexion ya puedo grabar bien, pero no oye nada cuando estoy viendo el digital. Sin embargo cuando paso a analogico si que se reproduce perfectamente el audio.
Teneis alguna idea de lo que estoy haciendo mal?
Gracias y saludos.
Radio
Asunto: NO se oye nada MensajePublicado: 07 Ene, 2006 - 05:21 PM
La
¿Cuantos euroconectores tiene el deco?
Puede pasarte esta tonteria, que tengas el volumen del deco bajado totalmente y por eso no se te reproduzca sonido.
Tambien puede pasarte esto, si el deco tiene dos salidas de euroconector, hayas puesto la de TV a la entrada de video. La de TV, tiene el problema que si le afecta el vulumen del deco, la de video no.
Prueba a ver y mucha suerte.
Todo es radio
