Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Siguiente
Siemens Gigaset M340t
ALFONSO
Asunto: Atencion!! hay vida despues de Err.0 (como solucionar Err.0) MensajePublicado: 17 Feb, 2006 - 09:34 AM
Buenos dias Chicos,
Tengo buenas noticias !!!!
Vereis, como soy muy cabezon, me negaba a tener mi M340T de pisapapeles (que poco le ha faltado).
Como ya he comentado anteriormente, intente rescatar mi deco que al entrar en el detalle (boton azul) de la EPG de un programa de la 2, se quedo frito.
No hubo manera, Conectaba el Deco al Ordenata, mediante cable null modem. Encendia el Deco, (al instante daba Err.0), arrancaba el PcLink, y me conectaba como LOADBIN en Login Administrator. Le daba a Upgrade y nada de nada... no existia comunicacion y por lo tanto el Deco estaba MUERTO.
Pero, encontre una idea en un foro de Decos Satelites. La he probado y FUNCIONA !!!. Os doy los pasos para aquellos que tengan el deco con Err.0 (algun caso habia).
Conectar PC y Deco (deco sin enchugar a RED) con el cable null modem.
Arrancar PCLINK y hacerlo como LOADBIN (boton Login Administrator)
Pulsar el boton de Upgrade.
En ese momento (y no antes), conectar a la red electrica el Deco...
Et voilá, comenzara la ansiada actualizacion y por lo tanto recuperacion del deco muerto...
Solo cuando aparezca GOOD en el display del deco. se procedera a desenchufar de la red electrica el Deco (desenchufar, es muy importante este paso).
Solo comentaros que ahora tengo un hermoso Siemens-Televes. el cual tiene RADIO, y con la EPG y boton azul en los programas de la TVE se sigue quedando colgado. pero lo demas... PERFECTO. Mejor que antes diria yo.
Si necesitais algo... preguntarmelo. Un Saludo !!!
Cada dia me gusta Saber más y más...
Big_Bud
Asunto:  MensajePublicado: 13 Feb, 2006 - 06:38 PM
El servicio de Siemens es de lo peor. Los usuarios del M740 nos hemos tenido que unir para crear nuestro propio firmware porque el de Siemens es una ****** que cuelga el aparato y no nos dan soporte.
Yo creo que en la tienda te lo tienen que cambiar, casi seguro.
ALFONSO
Asunto:  MensajePublicado: 13 Feb, 2006 - 03:25 PM
Pues la idea de abrirlo (gracias por cierto) ya lo hice, buscando la famosa pila, o jumper, o algo, que me diera la opcion de resetearlo, pero nada, no tiene na de na...(no lo entiendo por cierto).
A lo mejor lo que hago es lo que me indicas tu. A ver si me lo cambian, y si no... pues mala suerte
De todas maneras me parece lamentable, que una marca como Siemens tenga tan mal servicio post-venta.
Salu2
Big_Bud
Asunto:  MensajePublicado: 13 Feb, 2006 - 02:11 PM
Pues ya lo siento. Bueno, al menos sabemos que los 4 desenchufados no sirven.
Intenta devolverlo, a lo mejor te lo aceptan. Vas a la tienda -no al SAT- y dices que se ha tostado cuando estabas viendo una peli. Seguramente te den otro sin más o te devuelvan la pasta. Por intentarlo...
Si no puedes o no quieres devolverlo, prueba a abrirlo y ver si tiene una pila de backup. Si la tiene, la quitas durante unos segundos, la vuelves a poner y miras si funciona.
Algún sistema tiene que tener para volver a volcar el fw; casi todos los receptores tienen backup de seguridad del fw para evitar desastres.
Ya nos contarás...
ALFONSO
Asunto:  MensajePublicado: 13 Feb, 2006 - 10:07 AM
Hola Big_Bud.
Pues en el M340, los cuatro desenchufados, no funcionan.
He intentado cargarle el firmw. con el PClink, y no hay manera, con lo que definitivamente el Deco se quedara como pisapapeles...
Big_Bud
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2006 - 02:52 PM
Sí, el M740 hace el reset así cuando se cuelga o no entiende el fw que le has metido. Desenchufas y enchufas 4 veces y al 5º enchufado sale un menú que te da a elegir entre volver a las configuraciones de fábrica, cargar fw alojado en el HD y cargar fw en red.
A lo mejor el 340 hace lo mismo, no sé.
Postea los resultados si no te importa.
ALFONSO
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2006 - 02:03 PM
Big_bud.
Perdona la pregunta, ¿cuatro desenchufados???, te refieres a enchufar y desenchufar 4 veces seguidas, y en la 5ª ocasion que se enchufa se resetea ???
Lo probare...
Muchas gracias
ALFONSO
Big_bud.
Lo probare...
Muchas gracias
Big_Bud
Asunto: Err.0 MensajePublicado: 09 Feb, 2006 - 07:59 PM
¿Has probado si funcionan los cuatro "desenchufados" como en el 740?
ALFONSO
Asunto: Err.0 MensajePublicado: 09 Feb, 2006 - 03:25 PM
Como ya he comentado mas arriba, mi Siemens M340T, se ha quedado frito.
Al navegar por la EPG en la 2, para ver el detalle de una pelicula, se quedo colgado, pero esta vez, en vez de resetearse, se quedo colgado dando Err.0
Bien gracias a la informacion que me habeis proporcionado, navegue en otros foros y alli obtuve informacion para actualizar el Deco.
En mi caso, comentaros que no ha servido de nada, ya que no existe comunicacion (por cierto estaba con el PCLINK como Login Administrator), y no ha habido manera.
Esta claro que habria que resetearlo (como en el M740, que se puede hacer Reset Factory). pero en este ni idea.
Por lo que os recomiendo que mucho cuidado con la EPG de este Deco. que os puede dar un disgusto.
Un saludo.
