Señal alta, calidad 0
ARC
Asunto: Señal alta, calidad 0 MensajePublicado: 10 Ene, 2006 - 11:56 PM
Las barras de señal y calidad en el mux 66 son en el primer caso de un 80-90% pero las de calidad están a 0, ¿Podría arreglarlo con un amplificador interior?
Gracias de antemano por la ayuda
Guda
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ene, 2006 - 12:00 PM
El tema de la calidad determina qué porcentaje de la señal es correcta para decodificar sin problemas. Es un índice de error. Entre 70 y 80% se verá bien. Por supuesto que si te dá 0, pues tienes un tema de amplificación de señal. Lo que me extraña es que te aparezca solo en el mux 66. Pareciera ser más un tema de antena repetidora que de tu antena. ¿tienes antena individual o colectiva? ¿qué tipo de amplificador de señal digital tienes?
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 13 Ene, 2006 - 01:04 PM
Hola Arc
En digital como en analógico, la potencia de la señal, debe ir unida a una calidad mínima para ser procesada por el televisor. En analógico, si tienes mucha potencia, algo facil de conseguir con los equipos actuales, pero poca calidad, esto se traduce en que verás la tele con todo tipo de problemas ( doble imagen, saturación, color defectuoso, etc.). En digital el problema se agudiza, pues no te sirve de nada mucha potencia, si la calidad es baja, ya que el deco ni siquiera podrá procesar la señal, y no verás nada.
En resumen:Antes de amplificar, has de tener una recepcíon con calidad aceptable, luego sí hay que amplificar pero sobre señal "limpia", por lo tanto debes antes de nada saber las causas por las que este mux te llega tan debil, y luego proceder a la solución.
Es muy extraño que viniendo del mismo repetidor sea el unico con baja calidad, y posiblemente el problema no sea tuyo, sino de Abertis telecom (el transportista de las señales de televisión).
ARC
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ene, 2006 - 02:26 AM
Gracias a ambos, os explico, hace aproximadamente 2 años se cammbió la antena colectiva, según el presupuesto que me han pasado pone:
- 1 antena UHF de 45 elemento y 15 db de ganancia
- 1 amplificador monocanal tecnica Z - Canal 59 (tele 5) marca Hirschmann
- Enchufes TV de 47 a 2400 Megaciclos, preparados para señales digitales
- Derivadores 47 a 2400 Megaciclos preparados para señales digitales.
- Cable coaxial BIEFFERde baja atenuación, especial para señales digitales.
Comentaros que en el mux 66 me ocurre esto señal alta y calidad 0, pero en el mux 67 tanto la calidad como la señal es 0, en todos los demas tanto por arriba como por abajo 58, 68, 69 ... todas las cadenas se ven perfectas.
Vivo cerca de una comisaria de policia y ya sebeis, tienen inibidores de frecuencia y esas cosas por el tema de bombas, incluso el mando del coche si no está pegado a la ventanilla no me funciona, este motivo podría tener algo que ver?
ARC
Asunto:  MensajePublicado: 16 Ene, 2006 - 12:30 AM
Bueno como decia la cancion " En Madrid esta lloviendo....." y esto que implica, pues que en los mux 66 y 67 que tenía problemas con la recepción y no se veían ahora se ven perfectamente y en los mux 68 y 69 que antes veía ahora nada de nada.
Si es que no entiendo nada
