| Asunto: Interferencias al pasar la antena por el vídeo Publicado: 16 Ene, 2006 - 01:19 PM |
| Hola.
Me compré el deco Inves el otro día en el Corte Inglés.
Si lo conecto directamente a la televisión, sin enchufar el vídeo, funcionan perfectamente los canales analógicos y digitales.
Si lo conecto pasando por el vídeo, empiezan los problemas. Paso el cable coaxial, el RF, al vídeo y del vídeo a la tele. En los canales analógicos aparecen mil y una rayas, mucha niebla... y en los digitales, la imagen se pixela, se para... hay mil errores.
He montado el Inves de distintas maneras y siempre igual. En un lateral, a lado de la tele, encima de la tele, encima del vídeo... Debe ser un problema de blindaje del Inves, porque si lo toco con la mano, desaparecen las interferencias, si toca algo metálico de la tele o el vídeo, aparecen mil... si medio toca la pared, más o menos... Me tiene loco!
Os pasa a alguno??? Alguna sugerencia?
Dar |
| |  | | Asunto: Interferencias al pasar la antena por el vídeo Publicado: 16 Ene, 2006 - 02:17 PM |
| Moderador
| Yo empezaria primero con los cables de antena de RF, sobre todo comprobando si hace buena masa, o tambien si tienen buen contacto tanto el vivo como la masa. Comprueba si tienen continuidad y a su vez si los conectores no se aflojaron.
Venga suerte |
| |  | | Asunto: Interferencias al pasar la antena por el vídeo Publicado: 16 Ene, 2006 - 03:51 PM |
| Gracias por contestar.
Me puedes contar un poco con detalle qué tengo que medir exactamente con el polímetro? y qué valores debo esperar?
De todas formas, ni el dvd, ni el vídeo, ni la tele, ni el deco tienen toma de tierra... que podría ayudar un poco a controlar este asunto, no?
Lo cierto es que poniendo el deco sobre la parte del vídeo donde debe llevar la fuente de alimentación, apenas se podían adivinar las imágenes, del ruido que aparecía. Si se retiraba, la cosa mejoraba bastante. Por eso me inclino más a pensar que el blindaje del vídeo (Sony de hace 10 años) o el del deco (inves) o el coaxial que uso, es horrible.
Saludos,
Dar |
| |  | | Asunto: Interferencias al pasar la antena por el vídeo Publicado: 16 Ene, 2006 - 04:51 PM |
| Moderador
| Lo pones en mediccion de diodos o resistencias, y el valor te tendria que dar 0 o muy proximo a el. Mide pues todo el cable, es decir vivo (o central) por un extremo con el vivo del otro extremo. Luego la masa (o exterior) de un extremo con el otro extremo. Para descartar que estuviera el cable comunicado, pues poner una punta del soldador en el vivo y la otra en la masa.
Asi con todos los cables que tengas puestos de antena. Si alguno no da una lectura correcta, pues a sustituirlo.
Si todo es correcto, tendrias que mirar si el video va bien solo sin el sintonizador TDT.
Tambien puedes mirar el vivo en la parte del aparato, la parte hembra, por si se ha dado de si un poco, a veces pasa de meter y sacar el cable no llega a hacer buen contacto. Si es asi cierrala con mucho cuidado un poco, si no tienes cuidado se pueden partir. |
