Como hacer que mi video reciba los canales de la TDT
Índice del Foro Televisión Digital » Television Analogica » Dudas y consultas sobre televisión analogica
natalia
23 Asunto: Como hacer que mi video reciba los canales de la TDT MensajePublicado: 18 Ene, 2006 - 01:41 AM
He probado todas las combinaciones habidas y por haber, estoy a punto de volverme loca pero sigo sin tras varios días peleandome con el receptor sigo sin conseguir que el video reciba los canales de dicho receptor para poder grabarlos .
Para poneros en situación mi receptor es el 7287 de televés (lo digo por si ayuda) que tiene dos salidas para euroconectores (también tengo el otro modelo pero sólo tiene una salida y está conectado a otra tele) , uno para la tele y otro supuestamente para el video y aparte también tengo dos antenas que reciben la señal digital una parabólica común del edifico y otra individual vamos que por aparatos y cables no sea.
Por lo que me explicaron en la tienda es que si conecto la antena al receptor un euroconector de la tele al receptor y otro del video al receptor video y tv unidos por un cable (creo que se llama coaxial pero no toy segura) tendría que funcionar pero no es asi lo único que funcina en dicho caso es la tele, el video se queda como "muerto".
Alguien me puede dar una solución??? Evil or Very Mad Twisted Evil Twisted Evil
Radio
Asunto: Como hacer que mi video reciba los canales de la TDT MensajePublicado: 18 Ene, 2006 - 04:45 PM
Hola natalia, no se si de alguna forma veias las emisiones TDT, supongo que si y solo quieres grabar.
La antena parabolica no sirve para ver TDT, si canales digitales (y analogicos) pero de satelite.
Primero con la antena, aunque considero que no es lo importante para grabar.
Vamos a intentarlo, yo lo pondria asi, con la antena que veas las emisiones de TDT, al receptor TDT en la entrada, de la salida de antena TDT, a la entrada de antena del video y de la salida de antena del video a la TV.
Ahora los euroconectores:
Del TDT (TV) a la TV. Se supone que tendrias que ver en la TV las emisiones TDT.
Del TDT (Video) al Video. Supongo que tendra dos entradas de euroconector el video. Una se supone que va a la TV (salida-entrada), con el que ves tu las cintas de video o el video en la TV.
El otro conector que suele poner DECODER (u otra indicacion) incluso suele ser de otro color, es el que utilizaremos para grabar TDT en el video (este conector es solo de entrada, este no puede ir a la TV, porque no veriamos nada).
Una vez conectado no veriamos TDT aun en la TV. Hay dos maneras de ver y grabar las emisiones TDT:
En el mando a distancia del video, con la TV seleccionado el canal en el que veas el video, pulsa la tecla Aux (o entrada de linea, line in, etc) varias veces, en alguna deberias ver la TDT, si no fuera asi, no tendrias bien puesto algo. En donde vieras la TDT, ya podrias grabar. Es incomoda esta forma, pues todo el rato a seleccionar la entrada para ver TDT, pero de esta forma sabemos rapidamente si conectamos los cables bien.
La forma que te aconsejo, sabiendo que la señal TDT entra en el video (porque probamos la anterior), es seleccionar un canal en el video que va a ser para el sintonizador TDT. En algun menu pondra que para ese canal activar (o marcar) la opcion DECODER, pues la marcas.
Y en teoria al seleccionar el canal que pusiste para TDT se deberia ver el canal que tuvieras en el sintonizador TDT, pudiendolo grabar como haces con cualquier otro canal normal de TV.
Si tienes mas dudas, aqui tienes incluso esquemas con imagenes:
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-179.html
Mucha suerte
Todo es radio
tiber20
15 Asunto:  MensajePublicado: 01 Feb, 2006 - 03:47 PM
no se si ya habras logrado grabar algo de la tdt, en cualquier caso decirte que si tu decoder no tiene alguna funcion especifica para ello, solo podras grabar lo que veas, si cambias de canal para ver otra cosa, esa otra cosa se grabara, al igual que toda la informacion que el decoder ponga en pantalla (epg, menus...)
para poder grabar es bastante facil, si dispones de dos scart uno sera para video y otro para tv, pero esto no significa nada, pues algunos decoders el scart de video lo tienen de entrada, es decir para ver el video atraves del decoder (esto vale para las tv que solo disponen de un scart) y no se puede grabar. este puede ser tu problema.
no pasa nada se puede solucionar. si a pesar de lo dicho en el primer parrafo quieres grabar tienes dos formas:
1- tu scart es de salida: tan facil como conectar el scart video del decoder con el scart av del video, la tdt se vera en el canal av del video (si el cable es unidireccional respeta las polaridades de entrada (para el video) y de salida (para el tdt).
2- tu scart es de entrada: no pasa nada, conecta el scart del tdt al video y ve la tdt en el canal del video de la tv, otra opcion es instalar un duplicador para euroconector, pero te dara fallos de señal seguro.
per sin duda lo ideal seria tener un decoder para cada aparato o uno que permitiese grabar un programa y ver otro a la vez (gama alta)
en cualquier caso no cambies la instalacion de la antena en el tdt, pues la señal de entrada y se salida son de la tv analogica y los canales tdt solo van por el euroconector.
espero haberte ayudado y que mi informacion no sea una chapa total. Wink
