| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2006 - 09:29 AM |
| A ver una cosita que no me ha quedado muy clara, mi decoder tiene los modos, panscan y letterbox, o algo asi, y normal, que son exactamente panscan o letterbox, o cual tendria que tener puesto para ver la tele mejor. GRACIAS |
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2006 - 09:55 AM |
| Depende de cómo quieras ver la película 16:9 anamórfica en tu TV 4:3, si quieres aprovechar toda la pantalla a cambio de perder imagen, pan&scan. Si quieres ver toda la imagen, no hay más remedio que poner letterbox. Pero esos modos sólo se usan cuando te llegue alguna emisión 16:9 en anamórfico, para poder transformarla al formato de TV 4:3. Yo usaría siempre el letterbox en una TV 4:3. DE todas formas, ahora no se está emitiendo nada en 16:9 anamórfico (el que lo llamo "real"), ya hacen la adaptación a 4:3 en las cadenas.
Si tu TV es 16:9, en cuanto llegue señal de 16:9 seguramente cambio al modo 16:9 completo (si lo tenías puesto en otro modo, como pueda ser zoom o 4:3), existe una señal para indicar a la TV que llega una imagen 16:9 anamórfica, y muchas TVs 16:9 al llegar esa señal automáticamente pasan al modo pantalla completa 16:9.
Puedes probar a ponerlos y comprobar qué hacen, algunos de los DVD tienen funciones pan&scan y letterbox para las TV 4:3. Si tienes uno así, prueba con una película y a jugar con los modos, así ves por tí mismo lo que hacen esos modos. |
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2006 - 12:04 PM |
| Hey pues muchas gracias ya provare esto del DVD a ver que tal se ve. |
| Asunto: Publicado: 26 Ene, 2006 - 05:53 PM |
| ¿ NINGUUN CANAL DE TDT EMITE EN FORMATO 16:9? |
| Asunto: Publicado: 26 Ene, 2006 - 06:38 PM |
| Ninguno en TDT por ahora. La web de Teledeporte dice que ofreció el mundial del 98 en 16/9. |
| Asunto: Publicado: 29 Ene, 2006 - 04:16 PM |
| hola,os planteo una duda. Si me compro un televisor con resolucion 1080p vere mejor o peor la television q con uno de menor reslucion?si la tdt emite en 720*576 como se vera en mi tele?
saludos y gracias |
| Asunto: Publicado: 29 Ene, 2006 - 06:03 PM |
| Depende de la tecnología de la TV, de los filtros y el tipo de escalado que use. Suelen ser mejor las TVs de plasma que las de LCD en cuanto a calidad de imagen y naturalidad en los degradados de color. Si el escalado lo hace bien, podrías ver bastante bien la TDT en tu TV, sobretodo si es de plasma, o en las próximas TVs de tecnologías de pantalla OLED (Organioc LED) o SEV - basadas en las TVs de tubo, sólo que por cada píxel hay tres microtubos de rayos catódicos, uno por color primario, la imagen sería de igual calidad de luz y contraste que la TV normal, y tendría la ventaja de las TVs planas y alta definición. |
| Asunto: 16/9 letterbox... y por fin en anamórfico Publicado: 29 Ene, 2006 - 06:43 PM |
| Anoche viendo a las 2 el TVE50 haciendo zapping, vi que ponían la "película" de media hora de duración, y que estaba en 16/9 anamórfico. Lo mismo que Teledeporte, no sé si lo hicieron sin enterarse o a drede, puesto que el logo no lo han modificado para verse bien en 16/9 anamórfico. A ver si van mejorando. |
| Asunto: 16/9 letterbox... y por fin en anamórfico Publicado: 13 Jul, 2006 - 06:22 PM |
| Hola,
¿A nadie le pasa que las emisiones de Antena.Neox y .Nova vienen en formato WideScreen (a pesar de ser 4:3)?
¿Se han dejado el "boton" de la señal WSS apretado?
En mi televisión (configurada en formato automático) SOLO con esos dos canales cuando los sintonizo la televisión pasa a formato "Wide". Sólo me pasa con esos dos canales. Estoy en Valencia capital.
El problema es que aunque viene el flag de WideScreen, el formato es 4/3 y por tanto aparecen las barras laterales... Es algo muy extraño...
No sé si me explico bien, cuando sintonizo uno de esos dos canales es como si enchufase un DVD, sólo que el DVD si que viene en anamorfico y los canales no.
¿A alguién le pasa lo mismo? Tengo el deco Siemens m340t.
Saludos y gracias! |
| Asunto: 16/9 letterbox... y por fin en anamórfico Publicado: 13 Jul, 2006 - 06:47 PM |
| Pues a mi me sale en 4:3, y el formato es 4:3 |
