| Asunto: Solo RTVE y Autonomicos. Que puedo hacer? Publicado: 09 Ene, 2006 - 09:53 PM |
| hola Buenas a todos los foreros.
Situacion Valencia Capital.
Mi problema es el siguiente:
Tengo un decodificador TDT con antena individual de hace unos 10 años o mas, con amplificador en el palo y amplificador interior con dos salidas de televes. Veo en analogico todas la cadenas bastante bien sin niebla ni nada, pero cuando he intentado instalar el decodificador de tdt, solamente veo las de RTVE (la primera, la2, 24horas, clanTV) y las autonomicas (canal9 y punt2), el resto tienen señal pero no se llega a ver nada (antena3, tele5, cuatro, etc...).
No se si tengo que cambiar la antena o poner un amplificador para los MUX altos 60 a 69.
No se que hacer.
Muchas gracias de antemano.
Saludos desde Valencia. |
| Asunto: Publicado: 12 Ene, 2006 - 10:58 AM |
| Hola,
Tambien soy de Valencia (Massanassa).
Tengo el mismo problema que pacofomas, solo recibo las 4 cadenas de TVE, puntDos y Canal9.
Vivo tambien en una casa antigua.
He leido que alguien habia solucionado su problema girando la antena.
Pero antes de subir al techo, quisiera saber si eso es realmente la solución al problema.
Gracias. |
| Asunto: Publicado: 12 Ene, 2006 - 12:06 PM |
| Asegurate de que el repetidor al que tienes orientada la antena emite todos los canales (puedes mirarlo en http://www.tdt.es.\ www.tdt.es. Tambien podría ser que la antena, al ser un poco vieja, no esté preparada para recibir las frecuencias mas altas. En este caso tendrías q cambiar la antena. Saludos. |
| Asunto: Publicado: 12 Ene, 2006 - 12:38 PM |
| He mirado en http://www.tdt.es y tendria que recibir todos los canales.
Cuanto cuesta cambiar la antena? |
| Asunto: Publicado: 13 Ene, 2006 - 09:17 PM |
| Creo que tendremos que probar con la antena. Ahora acabo de formatear el decofidicador d tdt y no veo los del canal d telecinco por los pelos, me los marca los canales pero cuando los selecciono no se llega a ver nada. Intentare con la antena pero no estoy muy seguro que sea la antena o un amplificador de mástil (sabe alguien modelos de amplificadores de mástil para solucionar este problema).
Gracias, al final entre todos lo conseguiremos.
Saludos. |
| Asunto: Publicado: 13 Ene, 2006 - 09:27 PM |
| A perdonar se me olvidaba la antena esta bien dirigida hacia el repetidor que se marca en http://www.tdt.es\ www.tdt.es , de hecho veo en analógico todos los canales bastante bien.
Saludos |
| Asunto: Publicado: 13 Ene, 2006 - 09:31 PM |
Saludos |
| Asunto: Publicado: 17 Ene, 2006 - 04:37 PM |
| Lo que detallas implica que no tienes amplificadores de señal para los muxes 66, 67, 68 y 69, que son los que se agregaron a la emisión nacional a partir del 30 de Noviembre. Antes iba toda la señal nacional por un solo mux, pero a partir de esa fecha, se crearon estos muxes dado que no entraba todo el servicio en un solo mux.
Saludos. |
_________________ _________________________
Saludos desde Madrid... | |
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2006 - 11:27 AM |
| Y que es lo que hay que hacer para tener los amplificadores de señal para los muxes 66, 67, 68 y 69 ?
Comprar una nueva antena ? O se puede guardar la antena y añadir amplificadores de señal? |
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2006 - 12:09 PM |
| A mi me pasa lo mismo, ara cosa de un año o dos años prove un receptor de tdt y veia todos los canales bien, ahroa compra un receptor y mi sorpresa los muxes altos 67,68,69, sintonizo los canales pero no veo nada, la antena es vieja, cambiando la antena se solucionaria ?. |
