Que diablos es esto?
bumperiano
Asunto: Que diablos es esto? MensajePublicado: 20 Ene, 2006 - 04:36 PM
Alguien puede decirme que tipo de instalación es esta y qué necesitaría para poder ver todos los canales tdt de mi zona (castellón)
Gracias de antemano.
SayanCatx
Asunto: Que diablos es esto? MensajePublicado: 20 Ene, 2006 - 07:23 PM
de http://www.fagorelectronica.com/trata/cabeceras.html\ http://www.fagorelectronica.com/trata/cabeceras.html :
Cita:
SERIE MICROMATV
Los amplificadores selectivos programables MICROMATV suponen la solución filtrada más flexible para la recepción tanto de canales digitales, como analógicos.
Este sistema de amplificación universal está diseñado para instalaciones colectivas de TV Terrestre analógica y digital de tamaño medio e instalaciones individuales. Previsto para recibir señales de 5/6 antenas, permitiendo organizar el sistema en función del nº de canales captados por cada una de ellas.
EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Es un amplificador de señal programable, y por lo que he leído en las hojas técnicas navegando por la web, puede amplificar 8 canales.
Aquí la hoja técnica y el manual de instalación:
http://www.fagorelectronica.com/bbdd/hojastecnicas/micromatv.pdf\ http://www.fagorelectronica.com/bbdd/ho ... romatv.pdf
http://www.fagorelectronica.com/bbdd/manuales/MICROMATV.pdf\ http://www.fagorelectronica.com/bbdd/ma ... ROMATV.pdf
Se supone que sólo hay que reprogramar el aparato para que amplifique la banda del 66 al 69, el MUX de TVE y el regional (por ahora no emite canal 9 en castellón en digital), aunque con sólo 8 canales, se dejarían de ver algunos canales analógicos si se usa este mismo aparato(al menos eso creo). He visto que están los MicroMATVpro, que amplifican hasta 10 bandas, de ancho programable de hasta 6 canales por banda (en teoría, así se puede amplificar toda la UHF). De todas formas, si no lo has probado, prueba a enchufar un sintonizador TDT a ver si coge los canales. A lo mejor ya está la instalación preparada y programada.
bumperiano
Asunto:  MensajePublicado: 21 Ene, 2006 - 12:52 PM
Gracias SayanCatx. Ya he probado y sólo cojo los de rtve. Por lo que deduzco que faltan por amplificar los demás. El problema será el que comentas, de que si meto el resto de canales tdt perderé canales analógicos.
¿hay alguna posibilidad de meterle en la salida (o la entrada, de eso no tengo ni idea) unos amplis monocanales para dejar el fagor intacto y recibir todo a la vez?.
Gracias de nuevo.
