Sintonizar Hispasat
Índice del Foro Televisión Digital » Television Digital Satelite » Dudas sobre Television digital por satelite
josefmasanes
Asunto: Sintonizar Hispasat MensajePublicado: 23 Mar, 2005 - 09:45 PM
tengo una antena parabolica y un decodificador ikusi y veo todos los canales astra19.2ºO libres yo queria canviarklo al hispasat y mi tecnico de antenas me ha dicho que eso todavia no es posible.
Porque motivos no se puede poner al hispasat y al astra si?
ermacias
Asunto: RE: Sintonizar Hispasat MensajePublicado: 26 Jul, 2005 - 12:28 PM
Claro que es posible. Solo se ha de reorientar la antena a 30ª oeste. Otra cosa es que donde tienes la antena parabolica no se pueda girar a esa posicion porque sino, no me explico que un tecnico sea tan chapucero dandote esa explicacion.
benja
Asunto:  MensajePublicado: 06 Ene, 2006 - 11:30 PM
Hola
¿Qué motivo alega el técnico para decir esto?
TODO el material que tienes sirve perfectamente. El único inconveniente que puedes tener es la orientación en el sentido de que tengas al lado un edificio muy alto o algo similar que impida orientarla.
Si tú quieres probar, puedes hacer lo siguiente:
1.- marca bien con un rotulador permanente o con un destornillador la posición exacta donde está ahora la antena. Haz marcas en el soporte, en la parabólica y en el lnb
2.- leete un manual de cómo hacer una instalación. Tienes uno en www.megaalmacen.com/television_digital/subpaginas/instalacion_parabolica.htm
3.- a la aventura ... si no lo consigues, para eso están las marcas que hiciste al principio.
ValènciaTDT
Asunto:  MensajePublicado: 11 Ene, 2006 - 06:51 PM
Los edificios no tienen que ver nada pues la señal viene del espacio y está muy alta en posició geoestacionaria. solamente necesita tener orientación 30 grados oeste partiendo del sur y esto es girando la antena hacia la derecha, más o menos al sentido contrario de como la tiene pero no al revés, si todavía da al cielo y no a la pared de su casa, tendrá orientación, luego debe de bajar ligeramente la antena hacia abajo en posición más o menos recta, yo lo hago a ojo, pero una brújula y un medidor barato de señal no están de más.
corsarioblanco
Asunto: 2 parabolicas MensajePublicado: 18 Ene, 2006 - 10:43 AM
En la comunidad donde vivo, hay instalación comunitaria de satelite, pero no se a cual apunta, pq tengo dos, es posible tener hispasat y astra a la vez?
somi
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ene, 2006 - 09:35 AM
josefmasanes, si claro que es posible tener 2 a la vez, incluso mas.
Valenciatdt perdona pero los edificios tienen y mucho que ver, yo se de un casa de una amigo que ha tenido que poner un plato de 120cm para coger hispasat (cuando con uno de 60cm se coge a la perfeccion) por k vive en una vivienda de planta baja y hace un año k le terminaron de construir un bonito edificio al lado de bajo comercial y 3 plantas, justo a donde apunta la del hispasat.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ene, 2006 - 10:55 AM
claro ValenciaTDT, o es que no has oido hablar del azimut, o sea la elevacion sobre el horizonte?
tu has dicho en otros post, que tienes parabolica desde hace muchos años, yo tambien desde antes de cinemania y documania en analogico, y no solo hay que ponerla en horizontal de 30º oeste, (hispasat) sino que tambien hay que orientarla en vertical, sino se te va con un grado que te pases, y los edificios delante si que estorban, pues por la posicion de España en el globo, la antena hay que ponerla casi horizontal, y a ti lo que te pasa es que habras tenido suerte y tu casa estara en un lugar despejado, y asi es mas facil orientarla, aunque muchas veces con una parabola de un metro se consigue captar la señal en sitios dificiles, pero con las de 60 cm es muy complicado.
Ahora que el tecnico que dice que Hispasat no es posible, pues sin comentarios.
