| Asunto: PERDIDA DE SONIDO CICLICA Y MOMENTANEA ?¿?¿?¿? Publicado: 02 Feb, 2006 - 12:43 PM |
| Hola a todos ...
mi pregunta es la siguiente e instalado el deco para tdt de la marca siemens tm430 ... en la comunidad nos pusieron en la antena su preparacion previa ... hasta aqui todo perfecto !!!
La instalacion del deco , sin problemas ......
la sintonizacion de canales ( 25 exactamente , desde Barcelona) , tambien sin problemas....
PERO ..... he detectado en tele5 y antena 3 de momento.... una perdida de sonido ciclica ( cada 7 minutos y cada 15 minutos respectivamente) de unas decimas de segundo ... lo suficiente para darse cuenta de ello ....
ESTO ES NORMAL ?????
MIS CONEXIONES ESTAN REVISADAS !!!!
VISUALMENTE ES PERFECTA LA IMAGEN !!!!
LA VALORACION DE SEÑAL QUE ME INDICA ESTA ENTRE VARIOS CANALES DESDE 75% A 98% !!!!
QUE ME ESTA PASANDO ?????  | |
| Asunto: PERDIDA DE SONIDO CICLICA Y MOMENTANEA ?¿?¿?¿? Publicado: 02 Feb, 2006 - 03:36 PM |
| | normal no es, podría ser normal q pierda el sonido por una interferencia, ruido impulsivo, etc, pero lo que no es normal es que sea cíclica. No podría ser la actualizacion del servicio InOut? | |
| Asunto: PERDIDA DE SONIDO CICLICA Y MOMENTANEA ?¿?¿?¿? Publicado: 02 Feb, 2006 - 05:25 PM |
| Gracias por tu comentario..........
Pero la actualizacion del "servicio InOut", se me escapa de mis conocimientos.
Que es exactamente eso ?
Lo que si puedo decirte es que no se si la conexion del video (VHS) es correcta, despues de varios intentos consegui "acertar" una conexion valida pero nada logica, cosa que no me gusta nada..... en sintesis, la cosa funciona pero no se por que llega a funcionar !!!!
No es que quiera saberlo todo , claro esta, pero el nivel de conocimientos de usuario es aceptable delante la logica del manual de instrucciones, lo jodido es cuando empiezas a "acertar" las cosas apartandote totalmente de esa logica. entiendes ?
Te agradeceria me indicases si hago las cosas bien:
MI DECO TDT = A DOS SCARTS DE 21 PINS
1 SCART CON TITULO "tv" ESTA CONECTADO A 1 EUROCONECTOR DE LA TV
2 SCART CON TITULO "video" ESTA CONECTADO A UNO DE LOS DOS EUROCONECTORES DEL VIDEO
EL OTRO EUROCONECTOR LIBRE DEL VIDEO LO HE CONECTADO AL "LADRON" DE EUROCONECTORES CONECTADO AL TELEVISOR (Mi televisor Philips, solo tiene 2 Euroconectores), EN LOS OTROS DOS RESTANTES DEL" LADRON " ESTAN CONECTADOS EL dvd Y otro deco hacia el satelite astra.
TOTAL QUE FUNCIONA TODO, Y ENCIMA LO HACE BIEN!!! PERO LO DEL VIDEO NO LO ACABO DE VER MUY CLARO...... NO SE SI TENDRA ALGO QUE VER CON ESE CICLO REITERATIVO DE APAGON MILIMESICO DEL SONIDO ?????
NO SE SI ME EXPLIXADO SUFICIENTEMENTE, PERO SI NO ME ENTIENDES INTENTARE SER MAS ESPLICITO
GRACIAS DE ANTEMANO POR TU INTERES Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES.
| Asunto: PERDIDA DE SONIDO CICLICA Y MOMENTANEA ?¿?¿?¿? Publicado: 02 Feb, 2006 - 10:51 PM |
| Hola
Yo creo que tu problema es del deco, y me explico.
Yo tengo el Phlips dtr 4600 y este problema no se produce, pero en casa de un familiar, que se ha comprado el mismo que tu, se produce el mismo corte del sonido, asi es que quedate tranquilo con tus conexiones, que estan aparentemente bien, lo que si hay que averiguar es el porqué de esos cortes. |
| Asunto: PERDIDA DE SONIDO CICLICA Y MOMENTANEA ?¿?¿?¿? Publicado: 03 Feb, 2006 - 12:20 PM |
| Hey !!!!
Fantastica tu respuesta........ por aquello de que "no estoy solo en este lio", esta tarde mismo me voy donde lo compre y les canto "unas seguidillas"....... mientras bailen todo ira bien, si no me siguen el compas .....Se lo devuelvo ( que asi quedamos a la hora de adquirirlo )!!!!! Si veo que se "mueven con salero", te comento, para que traspases a tus familiares el remedio ...oK?
Puestos ya .... si devuelvo el deco, alli mismo vi que tenian un AIRIS, lo conoces ?
si no, cual me recomendarias para acabar con estas "moscas cojeneras" ?????
Otra vez gracias de antemano.
_______________________
Saludos dede la SAGRADA FAMILA (justo al lado ....) | |
| Asunto: PERDIDA DE SONIDO CICLICA Y MOMENTANEA ?¿?¿?¿? Publicado: 03 Feb, 2006 - 02:09 PM |
| | a mi me pasa lo mismo que tu en un Hot Hyundai en clan/50 tv y en algunos canales lo hace pero no es del deco eso te lo puedo asegurar yo creo que se debe mas bien a fallos de bitrate del multiplexado en el repetidor al producirse te corta el sonido es como un chasquido | |
| Asunto: PERDIDA DE SONIDO CICLICA Y MOMENTANEA ?¿?¿?¿? Publicado: 03 Feb, 2006 - 09:08 PM |
| Siguen vendiendo algunos M340 de Siemens viejos, con el fw antiguo que daba esos problemas. Vete donde lo compraste y que te den uno con el fw nuevo o bien acércate al SAT de Siemens, que te lo actualizarán gratis y rápido.
Por el momento, Siemens no ha puestos fw's de este deco en su web.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 06 Feb, 2006 - 10:53 AM |
| Comentaros, que para actualizar el Firmware, debes enviar tu aparato a Getafe, (el mio ha cascado, y la unica solucion es enviarlo ahi), con lo que no te lo actualizan en el SAT de tu ciudad.
Por ello, os pido que no useis el boton azul (detalle) dentro de la EPG, porque os puede pasar como a mi. que se quede Frito (err.0).
En otro hilo del foro, han puesto un LINK, para el Firmware de Sept. de este deco, como yo ya tengo "cascao" el mio, voy a probar a ver que pasa.
Un saludo. |
_________________ Cada dia me gusta Saber más y más... | |
| Asunto: Publicado: 06 Feb, 2006 - 02:02 PM |
| Aquí hay un grupo de usuarios de ese deco que están obteniendo resultados:
http://www.adslzone.net/postx21304-0-0.html&sid=1cb3a3fa6d077c66250c198d8807b222\ http://www.adslzone.net/postx21304-0-0. ... 8d8807b222
Espero que os sirva. | |
| Asunto: Publicado: 06 Feb, 2006 - 04:14 PM |
| Big_Bud,
Muchisimas gracias, veo que han conseguido actualizar el Firmw. del Siemens, con uno de Televes (mod. 7288). voy a ver si logro "rescatar" el mio. (aunque no se si tendre suerte).
Lo dicho, muchas gracias. !!! |
