| Asunto: Ver TDT sin ningun decodificador Publicado: 05 Feb, 2006 - 08:15 PM |
| Para realizar una instalacion de antena colectiva ( adaptarla para la TDT),
si transmodulamos la señal cofdm a pal con transmoduladores ( uno por canal) en cabecera, es decir poner transmoduladores al lado de los monocanales ya existentes en la cabecera de las antenas, no es necesario tener un terminal decodificador en cada vivienda.
mi pregunta es, por que no se hace esto de este modo??, por lo ke e visto por aki la opcion siempre es es la instalacion de monocanaes y de receptores digitales ( uno por televisor) en cada vivienda.
Si todos los propietarios de las viviendas estan deacuerdo con adecuar la instalacion ala TDT?? no es mas eficaz el metodo ke planteo?? El problema es su coste??
Un saludo | |
| Asunto: Ver TDT sin ningun decodificador Publicado: 05 Feb, 2006 - 08:36 PM |
| | No se hace así porque es una chapuza, haciéndolo de esa manera los vecinos no tendrán acceso a los distintos audios (selección de idioma), estéreo, EPG ni servicios interactivos y teletexto avanzado mhp. Además se "gasta" mucho espectro UHF, actualmente entre 20 y 23 canales UHF harían falta (cuando ahora la TDT usa 6 canales UHF), y además, cada vez que se quisiera añadir un canal nuevo o modificar los existentes por cambios de PID u otras movidas habría que volver a llamar al antenista. Además, no se vería exactamente con la calidad que tendrías si se tuviera un receptor TDT por casa. |
| Asunto: Ver TDT sin ningun decodificador Publicado: 05 Feb, 2006 - 09:26 PM |
| ya, ok. El tema del desperdicio del ancho de banda lo sabía aunke aun kedaria muchicimo para akabartelo. Se me escapaba lo de las opciones ke as comentado.
ok, thankiu | |
| Asunto: Ver TDT sin ningun decodificador Publicado: 05 Feb, 2006 - 10:45 PM |
| | No creas que queda muchíiisimo. En UHF hay del 21 al 69, 48 canales. Ahora hay entre 20 y 23 canales TDT, pero esta cifra puede llegar a 32 en un año. Y en el 2010 habrán 48 más o menos, por lo que el espectro quedará saturado si optas por esa opción, además de que se podrían dar casos de interferencias entre canales adyacentes (aunque no sé si se dan cuando se transporta la señal por cable. |
