| Asunto: Si grabo un programa de tdt puedo ver otro? Publicado: 11 Feb, 2006 - 01:49 PM |
| Hola tengo solo la tdt la analogica la he quitado por que se ve fatal entonces cuando pongo el dvd a grabar un programa pues ya no puedo ver otra emision porque si cambio de canal no se graba el que yo quiero. ¿hay alguna forma de coneccion que pueda grabar con el dvd y ver otro canal a la vez pero ya directamente pr la tv ? Tengo un combo marca Bigsat 6800ts Premiun. Gracias. |
| |  | | Asunto: Si grabo un programa de tdt puedo ver otro? Publicado: 11 Feb, 2006 - 09:14 PM |
| que yo sepa no, al no ser que tengas un Siemens Gigaset M740 AV (que tiene doble receptor DVB-T), que si lo conectas un discoduro o a un ordenador graba en el lo que elijas en el disco o en el pc.
o eso, o compras otro receptor a parte para grabar con el dvd |
| |  | | Asunto: Si grabo un programa de tdt puedo ver otro? Publicado: 11 Feb, 2006 - 09:47 PM |
| hay un receptor axil en leroy merlin q da esa opcion. |
| |  | | Asunto: Si grabo un programa de tdt puedo ver otro? Publicado: 20 Feb, 2006 - 01:56 PM |
| Usuario Habitual
| Hola, mira he consultado por grabación y me han pasado lo siguiente:
Si tiene un receptor DVD grabador y lo conecta a la salida SCART de su receptor TDT podrá grabar los programas que desee.
Mediante euroconector se graba todo aquello que le llegue y si lo conecta al aparto TDT le llegará la emisión que haya en ese momento y por consiguiente la podrá grabar. Eso sí, no podrá cambiar de canal, a no ser que su aparato DVD grabador tenga incorporada la recepción digital terreste como los VHS llevan incorporada la recepción analógica. En ese caso no grabará desde su receptor TDT sino directamente desde el cable coaxial por donde le llegan las emisiones TDT hasta su aparato DVD grabador con sintonizador TDT integrado.
Los DVD's grabadores están tan baratos porque son inservibles, porque sin cambiar de canal solo graban la TV analógica pues dentro tienen incorporado un receptor de captación de televisión analógica y no de TDT. Tampoco sirven para copiar DVD's porque tienen anticopy
Entonces ¿si es un DVD grabador y no puede grabar DVD'S? ¿Para que sirve?. Pues, muy sencillo, para grabar programas analógicos de TV o programas digitales mediante SCART conectado a un receptor TDT a no ser que su grabador ya lleve incorporado la sintonización digital terrestre. De todas maneras los DVD's pronto desaparecerán como desparecieron los videos BETA. En cuanto esté implantada la tecnología digital, todos los televisores tendrán disco duro para grabar cientos de horas y tendrán conexiones (ya existen) USB para pasar todas esas horas grabadas a otro soporte como puede ser un disco duro externo tipo miniatura.
También se podrán salvar los programas grabados en tarjetas similares a las que tienen las cámaras digitales. El formato DVD le queda pocos años de vida. Y en televisión no tendremos aparatos externos ni ninguna conexión (solo la eléctrica). Todos los televisores vendrán dotadas para todas las recepciones existentes: cable, digital terrestre, digital satélite, ADSL-TV y PCL -TV. Todo esto ya existe, pero primero hay que vender todo el stock de televisores analógicos, los receptores exteriores TDT que son androminas y las TV's con aparato TDT integradas que ni siquiera soportan MHP y siguen teniendo las obsoletas conexiones SCART.
Si no tiene un receptor TDT no puede ver la TDT. En cuanto a las cabeceras de tipo digital (igual que las hay de satélite) los canales digitales todos los vecinos los reciben por UHF descomprimidos en el televisor analógico (¿pero cuales?, pues no hay espectro suficiente para meter todos los canales de la TDT. Esto es como no tener la TDT, pues no tendrá acceso ni a las miniguías ni a nada relacionado con la TDT. Con las cabeceras digitales pasa lo mismo: los vecinos reciben 4 o 5 canales de Astra, Hotbird o el satélite que eligen, pero no la oferta de más de 800 canales que hay en esos satélites. Los canales digitales de satélite los meten por VHF, pero lo lógico es hacerlo por FI y que cada vecino tenga su receptor, además el VHF esta reservado para la radio DAB y ya no podrán seguir pasando para todos los vecinos cadenas de satélite por las frecuencias de VHF.
No se puede cambiar de canal mientras se graba, porque por el AV graba aquello que envía el receptor y si se cambia de canal graba lo que en ese momento está cambiando. El problema es que en España están comercializando receptores DVD'S grabadores que no sintonizan la TDT. Es decir, tienen una tarjeta de sintonización analógica igual que los VHS y ese es el problema.
Si compra un receptor grabador DVD en condiciones (los hay), grabarán la TDT directamente de la antena y no desde un receptor exterior. De esta manera podrá grabar un programa y ver otro en su receptor TDT.
Hay otra solución: un receptor DVD grabador analógico + un receptor combo TDT (son dos receptores TDT dentro del mismo aparato que le permite lanzar uno de ellos para grabar mediante AV con su grabador DVD analógico y el otro para visionar otro canal distinto que no pase por AV.
Si solo tiene una antena terrestre (no antena analógica y antena TDT), los cables son como cadena. El cable de la antena se conecta a la entrada del decodificador, y otro cable se conecta de la salida del receptor a la entrada del televisor. Si tiene Grabadora DVD o VCR, y quiere grabar programas *analogicos*, la cadena es: antena - TDT - grabadora - televisor.
Por lo tanto, para ver programas en digital, decodificado por el decodificador TDT, tiene que conectar el decodificador a la televisión por SCART (euroconector). También, si desea grabar programas digitales, conecta el decodificador TDT a la grabadora por SCART. La conexión de cable UHF (cable de antena) del decodificador al televisor, solo permite que pueda ver programas analógicos por el televisor o programa de TDT sin conectar y desconectar los cables todo el tiempo.
No mire la producción del decodificador TDT por cable de antena. Mírelo por euroconector
Ese cable denominado coaxial lo conecta a la toma de UHF que tiene en la pared y el otro extremo de ese cable coaxial lo conecta a la IN(entrada) de su receptor de TDT. Después el euroconector lo conecta a la toma SCART de su receptor TDT en la toma que pone SCART TV y el otro extremo lo conecta a la entrada SCART de su TV. La otra toma SCART que le queda libre en su receptor TDT la utiliza para poder grabar programas y la conecta a un DVD grabador o a un VHS. Es muy sencillo. También dispondrá en su receptor TDT de otra salida de cable coaxial (no la utilice para nada, a no ser que quiera seguir viendo canales en analógico, si es así conéctela a la entrada de cable coaxial que también tiene tu televisor).
Saludos. |
_________________ _________________________
Saludos desde Madrid... | |
