| Asunto: Antena Parabolica Comunitaria y comprar o no deco TDT+Sat Publicado: 27 Nov, 2005 - 08:29 PM |
| Bueno pues en mi comunidad de vecinos tenemos una parabolica comunitaria que no tengo ni idea de a que satelite apunta, pero gracias a la cual veo 5 canales en mi televisor sin tener ningun tipo de decodificador para SAT (Eurosport, CNN, Viva, ...).
Y esta semana van a arreglar la otra antena para poder ver el TDT.
Mi pregunta es: ¿Si compro un decodificador mixto TDT+SAT vere algun canal más gracias a la parabolica del tejado? Y si la respuesta es si ¿Cual me recomendais?
Muchas gracias,
P.D.: Hay algunas dudas + mias sobre este tema en http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=2800#2800 |
| Asunto: Publicado: 06 Ene, 2006 - 10:54 PM |
| Hola.
Yo tengo un combo marca boshman que compré en http://www.megaalmacen.com\ www.megaalmacen.com y creo que es una "compra maestra", pero ten cuidado, que veas canales de satélite no significa que puedas instalar un receptor de satélite.
Me explico: para que tú veas esos canales (eurosport, cnn, viva, ...) han instalado junto a los amplificadores unos aparatos parecidos a un receptor. Es posible que la señal de satélite sólo llegue hasta esos receptores. Para que tú tengas señal de satélite es necesario que hayan instalado un amplificador y que la instalación esté preparada para que por ella pase esa señal de satélite (no te fies de si en la toma de tu casa pone tv/fm o tv/sat, eso es sólo un embellecedor que puede no corresponder con la toma que hay instalada). Lo mejor es que le preguntes al instalador si tienes o no señal de satélite, o sino, pídele prestado a algun amigo un receptor de satelite y prueba a hacer una búsqueda de canales en astra y otra en hispasat. Si la tienes te animo a que instales un combo |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2006 - 07:25 PM |
| Hola,
Yo también tengo esa misma duda, pero creo que compré el receptor combo antes de probar.
A mi casa llega la señal por el mismo cable, y puede que también del satelite, porque tengo el receptor de D+ y es capaz de decodificar por el mismo cable que llega la señal de TV normal.
¿Podría recibir con un deco combo la señal de la parabólica? ¿Habría que hacer alguna configuración en el deco?
Gracias y un saludo. |
