EXISTE ALGUNA NORMATIVA?
ValvO
Asunto: EXISTE ALGUNA NORMATIVA? MensajePublicado: 05 Mar, 2006 - 01:22 PM
Buenos días.
Me han preguntado si existe alguna normativa que obligue a que las instalaciones de antena actuales (finca recién construida) estén preparadas para la recepción de TDT.
En la zona donde está esta finca hay cobertura pero no reciben nada de señal.
Es para saber si se puede reclamar algo o en realidad no están obligados.
Un saludo y mil gracias,
ValvO.
Guda
Asunto: EXISTE ALGUNA NORMATIVA? MensajePublicado: 06 Mar, 2006 - 04:43 PM
Hola, qué tal? Pues sí existe normativa al respecto. El tema de la adaptación de las antenas comunitarias está dentro del tema de la ICT. Tendrías que ver la Ley 1/1998. También el Real Decreto 401/2003 y las Ordenes ministeriales que hablan sobre la obligación de las empresas constructoras de contemplar en el Proyecto de la ICT, la instalación y adaptación de la antena a las frecuencias de TDT y Radio Digital. Podrías preguntar por mail al ministerio (www.televisiondigital.es ). Saludos
_________________________
Saludos desde Madrid...
Big_Bud
Asunto: EXISTE ALGUNA NORMATIVA? MensajePublicado: 06 Mar, 2006 - 07:53 PM
El que esté preparada no quiere decir que se sintonicen los canales. Están obligados a la preinstalación, pero no a poner los amplificadores para los canales TDT.
ValvO
Asunto:  MensajePublicado: 07 Mar, 2006 - 05:39 PM
Buenas tardes y muchas gracias.
Que incluye esta preinstalación? A mí me parece que esto, como casi todo, es el negocio del siglo.
Cuando se calcula una bajante de antena en una finca, a la salida de la antena se coloca un amplificador de X dB. Este amplificador esta calculado para amplificar una frecuencia determinada (monocanal) o todo en ancho de banda de UHF. No es mas que un filtro pasa-banda.
Desde el momento en que se esta instalando este amplificador, solo se tendría que colocar uno que amplifique las frecuencias del TDT.
Entonces, ¿que preinstalación dejan?.
Porque el problema esta claro que es que el ampli que montan no esta preparado para amplificar estas frecuencias.
En el caso de antenas propias no es necesario (o no tendría porqué serlo) el uso del amplificador.
Hay que amplificar porque luego hay que repartir, colocando en cada vivienda su respectiva toma de antena con un atenuador de X dB´s para disponer de unos 60 dB aprox.
Muchísimas grcias!!
ValvO
Big_Bud
Asunto:  MensajePublicado: 07 Mar, 2006 - 08:13 PM
El tema sucede cuando la instalación está formada por amplificadores monocanal o por centralitas microprocesadas y la explicación es muy sencilla: Hasta Noviembre de 2005 no se ha sabido por qué canal iba a emitir cada cadena en cada ciudad, así que como los constructores no iban a ser adivinos, la normativa no les obligaba a darte señal de los canales TDT en tu caja de conexión, les obliga sólo a instalar una antena que pueda recibir TDT, es decir, cualquier antena UHF y a dejar la zona de amplificadores con suficientes slots libres y suficiente potencia en la fuente de alimentación como para instalar más módulos monocanal de forma rápida y sencilla. De hecho, cualquiera podría hacerlo con sólo comprarlos, conectarlos y ajustar la potencia de amplificación.
ValvO
Asunto:  MensajePublicado: 07 Mar, 2006 - 08:58 PM
Gracias Big_Bud!!!!
Entiendo. Eso ya me parece mas lógico.
Mas o menos, por cuanto puede rondar el precio de un amplificador que cubra toda la banda (para no tener que instalar varios amplis monocanal)?
Un saludo y gracias!!!
ValvO
Big_Bud
Asunto:  MensajePublicado: 08 Mar, 2006 - 10:27 AM
Amplificadores de banda ancha los tienes desde 40 euros, dependiendo de la amplificación que necesites por el número de viviendas.
Yo no te aconsejaría un banda ancha y menos si la instalación ya está configurada con monocanal.
Ten en cuenta que el ampli de banda ancha, es eso, de banda ancha, es decir, amplifica todo lo que le llegue en esas bandas, incluidos ruidos interferencias, etc. No obstante, siempre se puede hacer una prueba y si no va bien instalar monocanales o sustituir todo por una microprocesada que servirá en el futuro.
ValvO
Asunto:  MensajePublicado: 08 Mar, 2006 - 05:51 PM
Gracias Big_Bud.
Se lo comentaré al interesado. Yo tengo las suerte de que no necesito amplis.
Saludos!
ValvO
