| Asunto: Potencia/Calidad ¿Cúal es el mín? Publicado: 02 Mar, 2006 - 01:45 PM |
| | Es posible que con potencia 52 y calidad 60 no logre sintonizar (hace intentos) el mux 58??? Se puede resolver eso en una instalación comunitaria??? el listo del técnico dice que no puede hacer nada. | |
| Asunto: Potencia/Calidad ¿Cúal es el mín? Publicado: 18 Mar, 2006 - 01:34 PM |
| El % del signal o calidad es en todo los receptores diferente y es nada mas que un indication de fuerza del reception. Tengo 2 diferente recptores y 1 no se abre ant3 con 45 de potencia y el otre si abre con 20-25%.
Resolver con una instalación comunitaria es posible pero tanpoco es suguro, probar es que yo pienso. | |
| Asunto: Potencia/Calidad ¿Cúal es el mín? Publicado: 18 Mar, 2006 - 01:48 PM |
| Con la potencia tienes un margen, que en muchos casos puede valer hasta con el 40%, pero la calidad es basica en la TDT, por lo que si tienes una calidad real inferior al 80% puedes tener problemas.
Este es el problema que tiene el antenista, que puede ganar potencia si amplifica mucho, pero la calidad solo se consigue con una orientacion perfecta, y una cobertura del emisor que ofrezca esa calidad.
Espero que esto aclare tus dudas. |
| Asunto: Potencia/Calidad ¿Cúal es el mín? Publicado: 18 Mar, 2006 - 02:19 PM |
| | Estoy con lo que dice Ignaciohg, hay que orientar la antena porque sino corres el riesgo de amplificar el ruido tambien y esto no aumenta la calidad. |
| Asunto: Publicado: 19 Mar, 2006 - 02:53 PM |
| | Hay alguna forma de orientar bien la antena o se hace a ojo. | |
| Asunto: Publicado: 19 Mar, 2006 - 05:14 PM |
| | Si no tienes aparato que te mida la señal que viene de la antena, es muy probable que el receptor digital traiga alguno, ese te puede ayudar a orientar la antena. |
| Asunto: Publicado: 20 Mar, 2006 - 12:08 AM |
| Si, es bastante sencillo, si no tienes medidor de campo, ten encuenta, que la mayor parte de los receptores digitales, incorporan la posibilidad de medir la señal, tanto en potencia como en calidad. Solo tienes que entrar en el menú de instalación > busqueda de canales, y al elegir un canal TDT, te marcará la señal que recibes y su porcentaje. Ya solo te queda orientar la antena hasta lograr la mayor ganacia, como todos los canales te vendrán desde el mismo emisor, pues ya los tienes todos a la maxima ganacia. Así de facil.
suerte. |
| Asunto: Publicado: 20 Mar, 2006 - 04:48 PM |
| | Hola pues he mirado lo que me has dicho y el nivel esta en 75 y la calidad en 80 pero he dejado de ver la 1ª 2ª y canal sur con este porcentaje deberia de verlo bien por que los demas canales se ven bien.no lo entiendo. | |
