TDT - MPEG2 o MPEG4
stepi
Asunto: TDT - MPEG2 o MPEG4 MensajePublicado: 25 Ago, 2005 - 10:09 AM
En una reciente junta de vecinos de mi comunidad, solicité la instalación de los componentes necesarios para que pudieramos recibir la TDT en nuestros hogares.
Ante mi sorpresa, el administrador contestó a ello alegando que a día de hoy es una tontería el hacerlo ya que los decodificacores y sistemas que se estan instalando ahora funcionan basados en MPEG-2 cuando, siempre según él, no van a servir para nada ya que se va a cambiar todo a MPEG-4 y todo aquel que instale los sistemas actuales va a tener que cambiarlos en breve.
Por la poca información de la que dispongo y he encontrado googleando, pondría la mano en el fuego de que esto es falso, y se lo debe haber inventado él, o se lo han contado mal o ha interpretado mal algún artículo que haya leido por ahí.
¿Alguien me puede confirmar si esto es así o no? Y sobre todo, ¿alguien me puede aportar algún tipo de documentación (¿alguna web quizá?) que me sirva de prueba en la próxima junta para demostrarle a mis vecinos que el tipo este se equivoca?
Gracias de antemano.
TRiKi
Asunto: RE: TDT - MPEG2 o MPEG4 MensajePublicado: 11 Sep, 2005 - 10:26 PM
Yo no he oído nada y apostaría a que el MPEG2 va a durar muchos muchos años.
MPEG4 no es un standard comercial propiamente dicho, entre otras cosas, por la pérdida de calidad que supone; así que de momento no se "podría" instaurar.
MPEG2 sin embargo sí que lo es. Véase por ejemplo los DVD´s, las nuevas cámaras digitales que graban directamente en dvd mpeg2...
Vamos, que lo que no quiere es rascarse el bolsillo.
supertruper
Asunto:  MensajePublicado: 12 Sep, 2005 - 06:29 PM
lo que tiene que hacer en tu comunidad es poner los modulos necesarios en la antena colectiva para ver los canles den tdt, lo del MPEG4 no tiene nada que ver para poger vissualizar la tdt, en todo caso seria problema del aparato de TDT, los cuales transforman la señal en MPEG2. Dile a tu vecino que no diga mas chorradas.
escucharte
Asunto:  MensajePublicado: 15 Sep, 2005 - 04:56 PM
Puede ser que tu vecino a) no tenga ni puñetera idea de lo que dice, b) quiera impresionar con una respuesta muy técnica a la vecinita del cuarto para beneficiársela c) esté borracho, o bien d) haya puesto una excusa cualquiera para no gastar dinero.
Primero: en España se va a emitir en MPEG2, y esto no va a cambiar en unos cuantos años. Esto te lo garantizo. Sólo en Francia se han metido en camisas de once varas para emitir en MPEG4, con la excusa de meter más canales en el mismo espacio, o bien emitir con alta definición en el mismo espacio. Éxito dudoso y desde luego es algo que sólo va a pasar allí.
Segundo: Apenas hay descos con MPEG4. En TODA EUROPA (menos Francia y allí sólo para la TDT de pago) es MPEG2. La clave para que funcione comercialmente la TDT es que los fabricantes puedan hacer cajas que les valgan (sin casi cambios) en muchos países. Incluso si finalmente MPEG4 fuera a tener éxito... para entonces ya te habrías perdido unos cuantos años de TDT en MPEG2.
Tercero: Aunque se emitiera en MPEG4, seguiría utilizándose un múltiplex (=canal) como base para emitir la señal, y eso es lo que hay que amplificar en vuestra antena. Como muy bien dice supertruper, al amplificador le da lo mismo si lo que va por ahí es MPEG2, MPEG4 ó MPEG3.1416. Es el desco el que tiene que entender lo que le llega.
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 17 Sep, 2005 - 02:30 PM
1º La TDT va en MPEG-2
2º Incluso un amplificador para TV analógica sirve para la TDT.
Como dicen, MPEG4 sólo se usa en francia para los canales de pago. Lo de que pierde más calidad es mentira, de hecho se desarrolló el MPEG-4 para que tenga la misma calidad que un MPEG-2 pero en menos espacio (el divX por ejemplo se basa en MPEG-4). De hecho, para la TVAlta Definición se pìensa en usar el MPEG-4.
El administrador de tu finca es un tocapelotas y punto.
No sé si es verdad, a ver si alguien me lo aclara: ¿las fincas no están obligadas a adaptar las instalaciones de antena para la TDT? (básicamente los amplificadores para los canales)
