tdt en lcd
monicar
Asunto: tdt en lcd MensajePublicado: 09 Mar, 2006 - 03:57 PM
Buenas:
Estoy pensando en comprar un lcd con tdt incorporado, pero en la tienda me lo han desaconsejado, porque dicen que hay 4 fabricantes que no lo recomiendan (panasonic entre ellos) y dos que si (sony). Los que dicen que no, se escudan en que dentro de 3 años es posible que cambien la frecuencia de recepción de los tdt, con lo cual los tdt actuales no serviran.
¿sabeis algo al respecto?
Big_Bud
Asunto: tdt en lcd MensajePublicado: 09 Mar, 2006 - 07:14 PM
Aunque cambie la frecuencia, dará lo mismo, tu sintonizador la sintonizará. A no ser que se vayan a 2 Ghz jejejejejeje. Es como si te dicen que no te venden una tele porque a lo mejor mañana cambian de frecuencia a telecinco.
Lo que te habrán querido decir es que a lo mejor dentro de 3 años cambian el sistema de compresión de MPEG-2 a MPEG-4 ya que el actual da muy mala calidad y pocos paises europeos lo van a adoptar.
También está claro que la TDT actual (MPEG-2) se ve mal en los televisores LCD, pero es lo que hay.
Imagino que ante la cantidad de quejas y devoluciones de teles LCD por la mala calidad del TDT, los fabricantes punteros optan por desaconsejar la compra hasta ver si pueden mejorar.
SayanCatx
Asunto: tdt en lcd MensajePublicado: 09 Mar, 2006 - 09:54 PM
Bueno, lo mismo que Big-Bud, pero a medias: el MPEG-2 es el usado por todos los países, incluso en Japón, el MPEG-4 se usará para la HDTV, y en Francia para los canales de pago. Además, es exactamente lo mismo que me dijo uno de una tienda de Valencia (hice un post al respecto), pero ése fue más bestia: dijo que la TDT ahora no era digital porque se recibe en antenas analógicas ( ¿? ). Ni caso. Si quieres una LCD con TDT, puedes comprarla perfectamente, que te servirá ahora y en 20 años, lo que no podrás ver será la HDTV a no ser que compres un sintonizador preparado que te lo permita.
Radio
Asunto: tdt en lcd MensajePublicado: 09 Mar, 2006 - 11:30 PM
Me extraña que cambien de frecuencias dentro de 3 años. Me encantaria saber de donde se ha sacado esa historia quien te lo dijo.
Siempre estoy muy atento a la asignacion de frecuencias para todas las bandas y no existe ningun proyecto que la banda de UHF, canales del 21 al 69 vayan a cambiar su servicio actual de TV. Solo existe que el paso a transmisiones digitales (TV y radio) se hagan primero desde frecuencias superiores a las inferiores.
Si tienes interes en saber donde lo miro, lo pondre, es que hoy no puedo acceder a las paginas del ministerio donde lo pone.
Todo es radio
monicar
Asunto: tdt en lcd MensajePublicado: 10 Mar, 2006 - 08:19 AM
Hola de nuevo:
Gracias Big_Bud por la explicación. Estoy seguro de lo que me dijeron, lo que a lo mejor el chico no se enteraba mucho (aunque lo conozco desde hace años y es un buen profesional). También me dijo que Panasonic tenía proyectado sacar los LCD con TDT incorporado y se ha echado atras ( de echo yo tengo un folleto oficial del nuevo modelo de 26 pulgadas (el no se que 500) y al final no lo sacará, sacará otro igual pero sin TDT (el no se que 502)). ASí que agradecería si alguien oye más rumores sobre esto, me lo diera.
Por otro lado, ¿no hay ningún modelo de LCD o Plasma com MPEG 4? ¿tan mal se ve el que lleva el MPEG 2?
¿Me aconsejais que me espere?
SayanCatx
Asunto: tdt en lcd MensajePublicado: 10 Mar, 2006 - 10:08 AM
El MPEG2 no se ve tan mal, por ejemplo, los DVD están en MPEG-2. El "problema" está en que mientras en un DVD se puede "tirar" video a hasta 10 megabits por segundo cuando lo necesita (codficación variable, puede tirar a 2 megabits en escenas muy lentas o con pocos cambios, o subir al máximo de 10mbps en escenas muy rápidas), en TDT se tienen que repartir 18-20 megabits entre cuatro-cinco cadenas de TV, con sus audios y datos asociados (EPG, MHP...), con lo que da a unos 4-5 mbps. No es mala calidad, y con ese bitrate de 4megabits es suficiente incluso para escenas rápidas y con muchos detalles, si cuidan el sistema de compresión (se puede comprimir mucho y bien, o poco y mal, depende de la potencia y tratamiento del soft-hard de compresión que usen).
El MPEG-4 olvídate hasta la HDTV en TDT (o satélite), no hay planes de usar el MPEG-4 en un futuro en la TDT normal, además de que NO HAY ningún TV con TDT preparado para MPEG-4 en ninguna parte. Lo máximo, decos satélite o TDT (en francia), que se usan el satélite para ver los nuevos canales que están haciendo en HDTV, y en Francia para las TVs nuevas de pago, a las que se les ha permitido emitir en MPEG-4.
JackBauer
Asunto: tdt en lcd MensajePublicado: 10 Mar, 2006 - 06:35 PM
Vamos a ver... cuanta desinformacion y que rollitos que cuentan los de las tiendas para vender lo que les de la gana.
Hace bien poco me acabo de comprar un LCD de 32 Panasonic, la TDT se ve de maravilla con TDT externo porque no lo lleva de serie, este mismo modelo en Reino Unido lo venden con TDT porque alli esta mas popularizado. El hecho de que aqui lo vendan sin TDT es por cuestiones de Marketing, porque el TDT esta empezando, en breve iran saliendo mas y mas TV LCD con TDT integrado.
Que cambien el sistema de emision a mpeg4 a corto plazo no va a pasar a largo plazo puede ser, para entonces casi seguro que has cambiado ya el LCD y si no es asi, pues con adaptarle un deco nuevo para el nuevo formato, pues solucionado, exactamente igual que con el que te viene sin TDT.
Respecto a la calidad de imagen de la TDT en LCD , repito, se ve de maravilla aunque evidentemente no aprovecha todo el potencial del LCD porque estos aparatos estan pensados para usarlos con señal HD, claro. Pero se ve muy bien...
Si te lo compras con TDT integrado mejor, ahora mismo solo tienen Sony , Philips y Loewe creo... y sino va integrado pues no pasa nada uno externo y listo.
Un Saludo.
Socras
Asunto:  MensajePublicado: 12 Mar, 2006 - 02:01 PM
Una preguntilla. Los televisores que traen incluido el receptos para TDT, tienen la opción de actualizar el filmware????
En el caso afirmativo, con una actualización de filmware se podría solucionar el "supuesto" cambio de mpg-2 a mpg-4, no???
Awikinin
Asunto:  MensajePublicado: 12 Mar, 2006 - 07:21 PM
Firmware Wink
monicar
Asunto:  MensajePublicado: 13 Mar, 2006 - 08:35 AM
Nueva preguntilla y perdonar mi ignoracia:
Si cambia a mpeg4 dentro de unos años.... ¿no podré ver el televisor y tendré que ponerle un tdt adaptado a mpeg4 o con el mpeg2 lo podré ver pero con peor calidad?
