| Asunto: varias dudas que aclarar... Publicado: 12 Mar, 2006 - 04:03 PM |
| 1.¿se pueden sintonizar dos satélites eu una misma parabólica?si es así ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
2. ¿Cuales son las ventajas de una parabolica motorizada sobre otra que no tiene el motor?
3. El buscador de satélites que ofrecen en muchas webs como compra adicional ¿es realmente útil? ¿ahorra molestias a la hora de sintonizar los satélites?
4. Mi hermano tiene una parabolica que dejaron los del Canal Satélite cuando se borró; me sirve esta parabolica para poder sintonizar dos satélites, como es mi intención, tengo que modificar o sea comprar algunas piezas nuevas?
Si no podeis responderme recomendadme alguna web o dadme el hilo de algun post que contenga esta informacion. Gracias. | |
| |  | | Asunto: varias dudas que aclarar... Publicado: 12 Mar, 2006 - 07:50 PM |
| Moderador
| Hola espero contestarte a todo.
1. Se pueden sintonizar dos satelites con una misma antena parabolica. Pero se requieren varias cosas. Es aconsejable que la antena sea de 80 cm o superior. Con 60 yo veo dos satelites, pero te lo tienes que currar mucho. Tener un Kit de montaje de doble foco (el kit consiste en ponerle un foco lateral al foco que tiene la antena, asi que este recibiria un poco peor la señal, por eso se aconseja 80 cm para mitigar esa perdida). Disponer de un conmutador entre focos llamado Disecq. Que los satelites esten en una posicion orbital muy cercana, unos 5º de distancia mas o menos.
2. La antena motorizada, la ventaja que tiene que puedes sintonizar dos satelites con posiciones muy distantes entre si. No necesitarias Kit, y supongo que tampoco Disecq, ni antena tan grande.
3. Si solo vas a poner la antena y ya esta, con uno barato te serviria. Si eres muy novato, si te puede ayudar bastante. Ten en cuenta que luego no lo usaras. Yo no lo tengo ya que mi receptor tiene medidor de señal, y casi todos lo tienen.
4. Te sirve la antena, pero tendrias que modificarla, o con el doble foco, o poniendo el motor. No son muchas piezas pero es trabajoso, mas si no sabes orientar una antena parabolica. |
