televes 7287
jgm18
Asunto: televes 7287 MensajePublicado: 16 Mar, 2006 - 07:22 AM
Mi problema es que el mando funciona cuando quiere, alguien que tenga este mismo deco me puede decir si les pasa lo mismo y si tiene solucion.
Un saludo
MAXSI
Asunto: televes 7287 MensajePublicado: 16 Mar, 2006 - 05:56 PM
Yo tengo uno igual y tengo que direccionar bien el mando hacia el sintonizador, pues si lo desvio un poco ya no funciona
Tambien tiene otro problema,se cuelga con frecuencia,se queda sin imagen y sin numeros en el display ,con lo que tengo que apagarlo en el interruptor trasero y conectarlo otra vez para que se
reinicie. No sé poque será.
rjmp
Asunto:  MensajePublicado: 16 Mar, 2006 - 06:01 PM
El bloqueo de los decos suele ser debido al sobrecalentamiento que sufren. Resulta que internamente la mayoría de los que venden por menos de 60€ se basan en un microprocesador orientado más ordenadores que a decodificadores, con lo que para un funcionamiento óptimo tendrían que haber dotado a estos de decos de un sistema de refrigeración por ventilador a imagen y semejanza de los ordenadores, pero eso es inviable en un deco porque aumentaríamos el ruido de fondo, molesto en cualquier caso para ver la televisión.
En cuanto al mando a distancia yo lo solucioné comprando uno de esos universales, que se adaptan a cualquier aparato por tener función de aprendizaje, y suelen dar mucha mejor respuesta que el mando original.
MAXSI
Asunto:  MensajePublicado: 21 Mar, 2006 - 09:21 AM
¿Tu televes 7287 tambien se cuelga?
A mi me lo cambiaron por otro igual y le pasa lo mismo
rjmp
Asunto:  MensajePublicado: 21 Mar, 2006 - 09:26 AM
Yo no tengo un deco Televes, pero la mayor parte de los decos baratos se cuelgan en un momento dado. De todas maneras no aconsejo comprar ninguno que sea más caro de 60€ porque los que son mas caros tampoco te garantizan que no se vayan a colgar, y no es justificado el aumento de precio. Supongo que este verano las quejas van a ser masivas porque como ya he dicho en mi anterior mensaje, estos aparatos no están preparados para las altas temperaturas que alcanza el chip microprocesador que llevan dentro, y en verano solo la temperatura ambiente ya sube en España una media de 20 a 30 grados por encima de la que tenemos en invierno. Cada cual que saque sus conclusiones.
