| Lo tienes dificil
Sabes que los decos de las plataformas, salen por euroconector, y esto no se puede distribuir. Algunos tienen salida de RF, y si es tu caso, lo puedes mezclar en la caja principal, y estará presente en todas tus tomas, pero te enfrentas a otro problema, el cambio de canal, y es que veras en todos los tvs el mismo canal que se ve en el principal, y esto no tiene solucion, ya que el deco no te permite ver mas de un canal a la vez.
Otra solucion es conectar el deco a la tv principal, y enviar la señal con videosender a cada uno de tus tvs.
Si optas por la primera solucion, es posible que tengas que ampificar la señal, para que te llegue con potencia a todas las tomas, aunque eso no es mucho problema, basta un multibanda normal.
Hay mas soluciones, pero mas complejas, y poco intresantes economicamente.
ya nos diras que solucion has adoptado.
Saludos |
