grabar programas de canal digital
John_Doe
Asunto: grabar programas de canal digital MensajePublicado: 18 Abr, 2006 - 08:12 PM
tengo un sintonizador philips 320/00 y un video vhs de philips tambien con euroconector
me gustaría saber que tengo que hacer para grabar un programa de un canal digital. Es igual que en analógico? Hay un canal para el video?
he leído las instrucciones y hay que crear como un temportizador en el sintonizador pero luego me dice que programe el video.
luego al tener la limitación de que no se puede grabar de un digital y ver otro me desactiva el digital cuando esté grabando o se puede poner otro canal pero se va la grabación?
muchas gracias por adelantado Smile
Radio
Asunto: grabar programas de canal digital MensajePublicado: 18 Abr, 2006 - 08:58 PM
Hola John_Doe
No sabemos como conectas el receptor digital a tu video, si es por antena, entonces lo tendrias que sintonizar en el video y se grabaria como un canal analogico. Si es por euroconector, si habilitas bien la entrada de decoder, seria como si grabaras un programa normal analogico tambien.
Para grabar un programa, pues programa tanto el receptor digital como el video, es decir doble programacion, es como tu dices.
Cuando estas viendo un programa y por ejemplo lo tienes programado para grabar otro suele salir una advertencia que si deseas continuar viendo el canal actual o que se cambiara a lo programado. Si no contestas, se cambia a lo programado.
En la TV si estas grabando un canal digital, podrias ver cualquier canal analogico y el digital que estas grabando a menos que decidas cancelar esa grabacion (o pogramacion del sintonizador).
No se si te conteste correctamente, pero espero haberte aclarado algo.
Todo es radio
John_Doe
Asunto: grabar programas de canal digital MensajePublicado: 18 Abr, 2006 - 09:07 PM
el video lo conecto por euroconector al decodificador
el decodificador lo programo (me tuve que bajar las instrucciones de la web de philips, manda narices)
el problema es el video. En analogico tu pones el canal del video en la tv y programas pero en digital no hay canal del video. Tengo que sintonizarlo y lo hago igual que en analógico?
y a que te refieres con "habilitar la entrada del decodificador". Perdona pero es que todo esto es nuevo y no controlo nada de entradas y salidas Sad
luego tengo conectados por euroconector la tv al deco y el video al deco y luego dos cables más finos, uno de la tele al video y otro del video al deco
muchas gracias por la respuesta Smile
Radio
Asunto: grabar programas de canal digital MensajePublicado: 18 Abr, 2006 - 11:32 PM
Hola de nuevo John_Doe
Si sintonizas en el video el TDT lo ves a traves de RF, el funcionamiento seria igual que un canal normal analogico. Si lo ves por euroconector, se deberia ver algo mejor, y tambien se suele hacer para grabar en estereo los programas en el caso que fueran asi y tuvieras un video tambien asi.
Habilitar la entrada DECODER, en algunos videos viene como CANAL +, en otros DECODER. Cuando vas a la sintonizacion de canales, suele venir una opcion para habilitar DECODER (o algo asi). Al habilitarlo, posibilitas que el euroconector del video que pone DECODER, funcione y se pueda usar como entrada, permitiendote conectar otro aparato al video sin cambiar de cables.
Ese canal que has habilitado el decoder, es como un canal normal y solo tienes que poner el numero para grabar, como si se tratara de un canal analogico normal. Tiene sus ventajas, eso si, a veces cuesta mucho habilitarlo, otras veces apenas nada, depende del aparato.
El cable fino supongo que es la antena (RF) y esta bien conectado.
A ver si ahora te ayude un poco mas.
Todo es radio
John_Doe
Asunto:  MensajePublicado: 19 Abr, 2006 - 09:17 AM
voy a probar si doy con ello. Muchas gracias de nuevo Wink
edito para decir que no he sido capaz de asignar un canal al video en el modo digital pero he asignado un canal del video al decoder, es decir:
conecto la tele en analogico, pongo el canal del video en analógico (el video es philips también Mr. Green ), pongo el canal 6 con el mando del video (es el numero asignado al decoder en el video) y grabo ese canal como si fuese analógico
vamos que es como redireccionar la señal digital a un canal analógico del video. Logicamente antes he tenido que encender el decoder y seleccionar el canal digital para que elegir si quiero grabar la sexta o teledeporte.
supongo que habrá otro modo más elegante de hacerlo pero es lo único que he podido hacer. He seleccionado todos los modos de grabacion del decoder, he tratado de buscar canales digitales nuevos con el video encendido y no hay tu tía. Solo del modo que he dicho antes
