| Asunto: ¿Puedo ver TDT en una tele vieja sin euroconector? Publicado: 26 Mar, 2006 - 12:00 AM |
| Tengo una televisión que va a cumplir 21 años y por lo tanto es más viejo que los dinosaurios, no tiene para conectar el euroconector y lo único que tiene es para hacer la conexión al decodificador a través del cable de antena tanto para la entrada como la salida.
Mi pregunta es si se puede ver la TDT en semejante televisión porque he probado hoy y no he conseguido ningún resultado.
Otra duda es que no sé en qué canal hay que poner la tele para que busque los canales digitales.
No tengo mucha idea de esto y agradecería cualquier ayuda.
Gracias. |
| Asunto: ¿Puedo ver TDT en una tele vieja sin euroconector? Publicado: 26 Mar, 2006 - 12:14 AM |
| Lo tienes dificil, pero no imposible.
Si tienes un video con euroconector de entrada o bidireccional, lo tienes solucionado, pues solo tendrias que pasar la señal del deco al video y de este a la tv por el cable de antena, ya que al seleccionar en el video la entrada del euro, ya tendrias en el canal de la tv donde ves las pelis del video, el canal de TDT seleccionado. En la tele no puedes buscar canales digitales, solo en el deco de TDT.
suerte |
| Asunto: ¿Puedo ver TDT en una tele vieja sin euroconector? Publicado: 26 Mar, 2006 - 01:54 AM |
| Otra manera es que el deco tenga modulador UHF, con lo que enviaría la señal decodificada a la TV por el canal UHF que selecciones, que es el que tendrás que sintonizar en la TV (como si sintonizaras el vídeo), en caso de que no tengas vídeo. |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2006 - 03:14 PM |
| Pues vídeo si que tengo pero estoy en lo mismo que con la televisión y es que el cacharro pues también es muy viejo y no tiene euroconector.
Voy a mirar lo que me dices SayanCatx porque parece ser que esa sería la única posibilidad de poder sintonizar la TDT en el fierro que me gasto.
Seguramente al final lo mejor será renovar un poco los aparatos de mi casa porque me evitaré muchos problemas y dolores de cabeza.
Gracias a todos por vuestra colaboración.  |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2006 - 06:20 PM |
| Otra solución: mira si tu video tiene entrada para video compuesto y audio, serian entradas tipo RCA, y si es muy antiguo, podrian ser BNC, y con suerte supervideo.
Cualquiera de estos sistemas de señal suele estar presente en el euroconector del deco.Solo necesitas adquirir un euroconector que tenga en un extremo la toma scart, y en el otro extremos las clavijas que irian a tu video. este cable esta en el mercado sin problemas, y bastante mas barato y sencillo que un modulador. |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2006 - 10:02 PM |
| He conseguido un cable que es euroconector por un lado para enchufarlo al deco y que por el otro pues tiene conectores RCA y BNC de audio y vídeo para conectarlo al vídeo VHS.
Pues todo mi gozo en un pozo ya que no he conseguido nada nuevo y es que simplemente no consigo que me aparezcan en pantalla los menús para buscar los canales ni nada de nada.
Creo que esto era la única posibilidad que me quedaba para poder ver estos canales en la tele esta y no va a ser posible. |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2006 - 10:50 PM |
| yo tengo otra solucion compras un modulador de VHF ya que en esa banda no tienes ninguncanal que interfieray tiene una entrada RCA conectas los cables RCA audio y Video, pones un Adaptador de RCA a Euroconector al DECO si ese no tiene RCA y lo puedes sinonizar por la tele como si un canal normal se tratase |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2006 - 10:51 PM |
| Asunto: Publicado: 28 Mar, 2006 - 12:05 AM |
| Absolon
Si has conseguido el cable, y tu video tiene entradas como hemos comentado, tienes que verlo. Has seguido estos pasos?
1º conecta el deco al video en las rca y bnc donde pone: VIDEO IN Y AUDIO IN
2º selecciona en el video ENTRADA EXTERIOR, o LINE IN
3º pon tu tv en el canal donde ves el video (las pelis)
4º enciede el video, la tele y el deco
En este momento debes ver la señal del deco en tu tv, y ahora con el mando a distancia del deco, entra en el MENU y sigue las instrucciones para memorizar los canales.
Eso es todo, mucha suerte. |
| Asunto: Publicado: 28 Mar, 2006 - 02:09 AM |
| Absolon
Se le olvido a Ignaciohg decirte el punto 5º Selecciona en la TV el canal que ves el video (supongo que es obvio pero por si acaso).
Suerte |
