Unas dudillas
Gawl
9 Asunto: Unas dudillas MensajePublicado: 30 Mar, 2006 - 03:44 PM
Buenas a todos.
He mirado el faqs de por ke no cojo canales ya que solo cojo 3 tristes canales y queria saber ke es el amplificador de banada ancha para uhf o como sea eso, donde lo compro? como lo instalo? es comunitario? bua esto de la TDT es un lio ^^ Gracias de todas formas Very Happy
pepegus
Asunto: Unas dudillas MensajePublicado: 30 Mar, 2006 - 06:15 PM
tu instalacion es colectiva o individual, como no nos des más detalles sobre tu instalación poco te podemos ayudar
Gawl
Asunto: Unas dudillas MensajePublicado: 30 Mar, 2006 - 08:39 PM
vivo en un bloque colectivo con antena normal supongo es que no entiendo mucho de esto
sandiba
12 Asunto: Central Banda ancha MensajePublicado: 30 Mar, 2006 - 09:50 PM
Hola .Hay dos sistemas de amplificacion colectivo, una es por modulos amplificadores, que nada mas que te permite pasar la señal de aquellos canales que tengan su modulo. Y otro sistema es el de la central que te amplifica toda la banda de UHF, permitiendo al paso de todos los canales que se reciban en la antena, con varios inconvenientes, sobre todo que las centrales suelen sacar menos potencia que los modulos, y si la señal llega muy desconpensada de potencia no puedes igualar los canales de salida, salvo que pongas un ecualizador. Lo mejor es que llames a un antenista y el te resolverá el problema.
Lo de comprarlo, solo las venden en probeedores de material de antena.Casi siempre a especialistas.
Un saludo, espero lo tengas mas claro con esta pequeña esplicación.
SayanCatx
Asunto: Central Banda ancha MensajePublicado: 31 Mar, 2006 - 02:44 AM
También hay "centralitas" que pueden programarse para amplificar ciertas frecuencias. Estas centralitas serían como módulos amplificadores programables (depende del modelo pueden tener 6 o más "módulos"), en los que se puede programar las frecuencias a amplificar, por ejemplo, una se dedique a amplificar del 66 al 69, otra sólo un canal, otra... haciendo que la amplificación se optimice un poco al amplificar sólo las frecuencias necesarias. Así, cuando haya cambios, se reprograma la centralita y listos. Había un hilo en el que un usuario puso una foto de su centralita, su lo encuentro, la pongo.
