| Asunto: Antena en madrid capital sin moficar Publicado: 29 Mar, 2006 - 02:04 PM |
| Hola en mi comunidad no se ponen de acuerdo y se ha hecho la instalacion de la tdt, pero me han dicho que incluso sin hacer el cambio se puden ver algunos canales, es esto posible?  | |
| Asunto: Antena en madrid capital sin moficar Publicado: 29 Mar, 2006 - 06:39 PM |
| Si tu antena tiene un ampli de banda ancha, sí. Si tiene monocanales o centralita microprocesada, no hay nada que hacer hasta que no le añadan los módulos o la reprogramen, si es de las últimas.
Prueba...
Saludos. | |
| Todo depende del tipo de instalacion que tengais.
Si los amplificadores permiten el paso de canales adyacentes, podrás ver los del mux 58 -junto a T5-, los del 63 - junto a Cuatro -, y los del 66 - junto a A3. Te faltarian los muxes 67, 68 y 69.
Esto no es fiable, ya que muchos amplificadores solo dan paso al canal que amplifican, asi es que todo es probar. |
| Asunto: Antena en madrid capital sin moficar Publicado: 29 Mar, 2006 - 10:13 PM |
| | cabo de poner de sintonizador y puedo ver las TVE y las autonomicas, reconoce antena3 pero no da señal, no se como es mi antena pero no han hecho nada en ella y los canales analogicos se ven de pena, los digitales que se puden ver que son total de 7 mas las emisoras de radio nacional se ven de cine, con señal excelente segun mi sintonizdor | |
| Asunto: Antena en madrid capital sin moficar Publicado: 29 Mar, 2006 - 10:15 PM |
| Ah puedo hacer algo para poner mas canales
Saludos de Aluche | |
| Asunto: Antena en madrid capital sin moficar Publicado: 30 Mar, 2006 - 08:32 AM |
| | Si se ve Radio Nacional, déjalo, es la ostiaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!! | |
| Asunto: Antena en madrid capital sin moficar Publicado: 30 Mar, 2006 - 12:52 PM |
| Para ver la TDT hay algunos pasos a seguir:
1) Saber si tienes cobertura (metiendote en http://www.tdt.es\ www.tdt.es y colocando tu código postal, te dice la cobertura que tienes y la estación repetidora que te corresponde)
2) Sabiendo cuál antena te corresponde, hay que saber si la antena propia (individual o colectiva) puede captar el ancho de banda UHF desde 470 hasta 862MHz, que es el ancho de banda para la TDT.
3) Una vez solucionado esto, hay que colocar en la instalación de antena uno o varios amplificadores de señal digital. Amplificadores hay de diverso tipo, depende de la instalación, y eso te lo dirá el instalador que contrates. Los hay "monocanales" que amplifican un solo mux; "multibanda " o "multicanal" o "banda ancha" que cubren varios muxes -preferentemente continuos-; "central microprocesada" en la cual se sintonizan los muxes que quieren verse. Como te dijeron anteriormente los moderadores, para ver la TDT, depende mucho de los amplificadores.
Para no poner amplificadores y colocar solo una antena interna o interna-externa, hay que estar muy cerca de la estación repetidora. A algunos les puede resultar porque viven cerca del pirulí o de plaza españa, por ejemplo, pero en cuanto tengas algún tipo de interferencia entre tu antena y la repetidora, zas!, tendrás que colocar un amplificador o varios, dependiendo de la instalación.
Comprendido? Saludos y suerte |
_________________ _________________________
Saludos desde Madrid... | |
| Asunto: Antena en madrid capital sin moficar Publicado: 30 Mar, 2006 - 04:10 PM |
| | Bueno quise decir que se oye Radio nacional, soy unos cachondos, | |
