cable de tdt?
Índice del Foro Televisión Digital » Foros Archivados » Cobertura TDT por Comunidades y Provincias » Comunitat Valenciana
aparicioso
Asunto: cable de tdt? MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 01:26 PM
..existe algún cable que conecte el cajetin de ono, salida TV ( de rosca) a un televisor que utiliza la entrada normal de antena. Únicamente para ver los canales que emiten en abierto.
Por otro lado, la salida FM de todo cajetín que uno tiene en casa (tv y fm) qué es?
Salu2 y Gracias
Ignacio
Asunto: cable de tdt? MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 02:12 PM
Hola
Normalmente,te ponen una toma doble, pero si las dos son " f " (roscadas, pues solo tienes que coger un trozo de cable coaxial de antena, y en un extremo le pones un conector de tv, y en el otro un conector f, y ya puedes sintonizar los canales abierto.
La toma FM, es igual que la de Tv, solo que mas atenuada, y sirve para conectar la radio, siempre que haya antena en el mastil y esté amplificada.
aparicioso
Asunto: cable de tdt? MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 05:02 PM
te comento.... el cajetín que está en la pared es de rosca, que es justamente el cajetín que te pone ono dentro del salón - en mí caso - . Tengo un cable coaxial ( supongo que es ese q. dices pues tiene un alambre dorado en el centro del cable) pero el problema es que cuando lo conecto al tv, en esta entrado entraría el cable norma de tv, no este que es de rosca. Qué hago exactamente?
Awikinin
Asunto: cable de tdt? MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 05:30 PM
Cambia la salida del cable con una salida normal de antena de TV, podras ver los canales gratuitos, si no dispones de Ono digital.
Salu2!! Wink
aparicioso
Asunto: cable de tdt? MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 05:58 PM
es interesante, dices de cambiar la salida del cable que lógicamente va al televisor pero cómo se hace pues al ser un cable coaxial qué le pongo - cómo se llama - en ese especie de alambre que tiene en el centro... para que encaje a la entrada de antena de la tv. Veré los canales en abierto
Awikinin
Asunto: cable de tdt? MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 06:29 PM
A ver, te explico, en mi caso, yo lo hacia de la siguiente manera:
En el cajetin de Ono hay 2salidas, 1para Internet y otra para TV (Sin contar las de Telefono, que para el caso no importan). De la salida de internet no toco nada. En la de TV enrosco un conector F (Con rosca) y un cable de antena normal y en el extremo que va a la Tv un conector de antena normal (De los de toda la vida, macho o hembra). Asi lo hacia yo cuando queria ver la Tv de Ono (canales libres). No se como estara el tema para hacerlo si ya te llega la señal de Tv digital de Ono.
No se si me he explicado bien, Salu2!! Wink
