ELECCIÓN DE ANTENA
pepegus
Asunto: ELECCIÓN DE ANTENA MensajePublicado: 21 Mar, 2006 - 03:44 PM
Ante todo, saludos y gracias a todos.
Mi consulta es la siguiente, vivo en un ático con visión directa a Torrespaña, más o menos a 1km de distancia, quiero poner una antena individual en mi fachada para ver bien la tdt (actualmente la veo con una simple antena telescópica de radio, pero el nivel de recepción no es lo bueno que debiera).
¿que tipo de antena será el adecuado estando a la distancia que estoy del "pirulí"?, ¿una plana de esas con 4 o 6 dipolos valdría? o ¿es mejor que ponga una tipo yagi más direccional? .
Es que no se hasta que punto necesite una antena más o menos direccional
pepegus
Asunto: ELECCIÓN DE ANTENA MensajePublicado: 31 Mar, 2006 - 07:47 PM
Bueno, ya que no me contestaba nadie, me he aventurado a comprar una antena interior marca OneForAll, un modelo plano que pone que es omnidireccional y que se puede poner incluso detrás de algún mueble camuflada.
La experiencia ha sido que dicha antena o su amplificador debía de estar defectuosa porque veia menos con ella que con mi "trozo de cable". La he descambiado por una yagui de la marca AXIL que lo especifica pero debe de tener una ganancia en torno a los 14 db.
La he conectado y buscado la mejor orientación y algunos muxes llegan al 90 de calidad mientras que otros andan entre 70 y 80.
Lo curioso es que los canales con más señal son los que más se me entrecortan, la recepción no termina de ser satisfactoria en general.
¿Tendré además que poner un amplificador? la instalación no es más que la antena, unos 7 metros de cable y el receptor.
Awikinin
Asunto: ELECCIÓN DE ANTENA MensajePublicado: 31 Mar, 2006 - 07:53 PM
Mi experiencia con las antenas interiores me indica que pruebes en diferentes lugares de tu casa, las ondas son muy caprichosas, y en el sitio menos pensado es donde mejor recepcion tienes... Razz
Salu2!! Wink
pepegus
Asunto: ELECCIÓN DE ANTENA MensajePublicado: 31 Mar, 2006 - 08:32 PM
En este caso concreto la antena si estaba defectuosa, te cuento el tema.
En primer lugar, sintonizo todos los canales aunque con algunos errores de señal, con un simple trozo de cable haciendo de antena.
La antena en cuestión, lleva un panel tamaño folio más o menos con una base en la que lleva el conector de antena, y luego lleva una pieza con salida y entrada de antena y la clavija de alimentación de un transformador externo. ese amplificador ponía que se debe poner a la salida del aparato tdt.
Sobre el funcionamiento, si no instalaba el amplificador intermedio, veia los mismos canales y más o menos con la calidad que con el cable que tenía yo como antena, el problema era al poner el amplificador, ni un rastro de señal, pero nada de nada. de lo cual deduzco que es dicha pieza la que estaba en mal estado. Decidí devolverlo todo y no coger otra interior porque todo lo que tenían era de la misma marca y me dio mal rollo, así que me cogí la yagui.
Perdón por el tocho
Awikinin
Asunto: ELECCIÓN DE ANTENA MensajePublicado: 31 Mar, 2006 - 09:10 PM
Te he entendido a la primera, tengo esa misma antena OFA, y se que a veces falla el amplificador electrico y hay que sacarlo y meterlo y no hace buen contacto... Pero yo me referia a la diferencia de recepcion y calidad de los canales de la TDT dependiendo de donde pongas la antena, a veces, solo con girarla aumenta mucho la recepcion, no se si me explico bien... Razz
Salu2!! Wink
Ignacio
Asunto: ELECCIÓN DE ANTENA MensajePublicado: 31 Mar, 2006 - 09:42 PM
A ver pepegus
Perdona que no te haya contestado, yo no he visto tu post.
Con la ubicacion que tienes, no se explica, que no cojas los canales con un 90-100%.
Si ya has devuelto la antena plana, no voy a entrar a explicarte los pasos a seguir, pero pienso que si la antena estaba bien, se hubiera logrado una recepción perfecta, y además dependiendo de tu situación con respecto al pirulí, tambien podrias haber cogido las TDT-L. Yo creo que habia algun fallo, bien de tu parte, o del alimentador de la antena.
El problema de la Yagui, es que es direccional, y solo cogerás lo que te venga desde Torrespaña, pero tiene una ganacia superior a las planas, y en tu caso no debería ser necesario amplificar.
aunque te aseguro, que un pequeño multibanda, hace milagros. Tambien te recuerdo la necesidad de revisar a fondo, el cable y los conectores o cajas de tomas.
Ya nos diras como te va. Saludos
pepegus
Asunto:  MensajePublicado: 01 Abr, 2006 - 05:07 PM
Perdonado ignaciohg, jejeje.
Te comento, es que me estoy volviendo loco con el tema de recepción.
De momento, la yagui que he comprado está anclada a una escalera la cual voy moviendo de sitio para buscar la ubicación mejor para la recepción, no tengo de momento ni cajas de conexiones ni nada, unicamente el cable que sale directamente de la antena y el conector macho que va al receptor en el otro extremo.
Me choca muchísimo, estando en la situación que estoy que teniendo el pirulí casi a tiro de piedra (vivo en un ático en moratalaz con vision más que directa al pirulí) que la intensidad de señal no llegue al 90 en el mux más potente y ande rondando el 75 en el resto.
Además, curiosamente, si en vez de apuntar la antena directamente hacía torrespaña, la apunto hacía el lado opuesto totalmente, hacía un par de torres altas que hay, la señal es algo más baja que directamente hacía el pirulí, pero me hace menos pixelaciones y cortes de imagen, además de que pillo con 50-60 de señal los muxes 39 y 50 que emiten desde San Blas.
No se si pudiese tener que ver, pero el cable que tengo puesto no es ese coaxial blanco de antena, sino uno negro con doble apantallamiento que es del que ponen las operadoras de cable en el exterior de los edificios. quizá ese cable tenga otra impendancia distinta a los 75 ohmios y me haga perder señal. Ando pensando en comprar cable del normal y probar a instalar un ampli de banda ancha a ver que tal va todo.
Ya contaré que tal va yendo el tema, de todos modos, si se os ocurre otra cosa o sabe alguien las especificaciones del cable negro que comento.
Gracias por llegar al final de este tocho.
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 01 Abr, 2006 - 09:23 PM
Vaya, yo iba a poner un cable de 50 ohmios, para apurar señal pero mejor no lo hare. No se que impedancia tendran las operadoras de cable.
Pepegus, a mi me da que tu recibes muy fuerte la señal y por eso se te entrecorta, porque se satura y el decoder no puede traducir bien la informacion. Tambien podria ser que uno de esos muxes creara interferencias sobre los demas y por eso te bajara la señal en los demas.
Bueno ya nos contaras que progresos vas teniendo, un saludo.
Todo es radio
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 02 Abr, 2006 - 12:50 AM
Hola pepegus.
Si estas en Moratalaz, a dos pasos de Odonnel, ¿como es posible que no veas la tele? ¡¡¡¡ pero si la ves en directo !!!! bueno ahora en serio, debes de tener el problema de lo mas original. A ver, unas preguntas: Aunque tú veas el Pirulí, la antena lo vé?, quiero decir que si no hay ninguna torre cerca de tu casa...; Yo no sé la impedancia del cable que usas, pero tiene que ser de 75 ohms, porque la entrada al sintonizador està calculada para es impedancia, y si es distinta, es como si cambias una resistencia al circuito.
Otro motivo, puede ser el que te apunta Radio, es que se sature el deco por exceso de señal, pero eso tiene facil solucion con un atenuador, porque se supone que el deco está descartado.
Venga, suerte y cuentanos tus avances.
pepegus
Asunto:  MensajePublicado: 05 Abr, 2006 - 09:35 AM
Bueno, de momento me he tomado un descanso de buscar posiciones y combinaciones con la antena yagui.
He leido en este foro y en algún otro, que con un cable coaxial de la medida que nos venga bien, con un conector macho en un extremo para conectar al tdt, y dejando en el otro extremo 12,5 cm del nucleo del cable al descubierto hacía buena antena. Lo he probado y hasta ahora la mejor recepción la he conseguido con este inventito. Salvo el 50 local que lo pilla muy debil, los demás los veo fenomenal.
