| Asunto: TV + TDT + PC Publicado: 08 Abr, 2006 - 06:05 PM |
| Hola Buenas tardes, tengo un problema con Una TV, un TDT y un PC, que os cuento a continuación:
Hace algún tiempo conecté mi PC a la TV para ver la tdt mediante una tarjeta gráfica en el PC. Lo conecté al Unico euroconector que tiene mi TV y se ve perfectamente el PC mediante el canal AV de la Tele. Hasta ahí todo bien, sin problemas.
El problema me viene cuando compro un TDT con dos euroconectores y lo pongo a la TV usando el único euroconector que tiene mi TV, con lo cual el euroconector del PC pasa a conectarse al segundo euroconector (vcr) del TDT.
Hecho todo esto, veo muy bien la TDT en la TV, pero cuando quiero cambiar, mediante el mando del TDT, para ver el PC, éste no se vé.
He cambiado el PC por un Video normal y corriente, y cuando cambio de TDT a Video, si lo hace bien, así que el TDT funciona correctamente, pero no sé por qué no se vé el PC. No lo entiendo, ¿qué puedo hacer?.
Gracias por vuestra ayuda.
Un Saludo
Avez.  |
| Asunto: TV + TDT + PC Publicado: 08 Abr, 2006 - 11:44 PM |
| El problema que veo yo, que en el TDT, ambos conectores son de salida, dudo que puedas ver el PC a traves del TDT en la TV, si va tiene que tener un funcionamiento inesperado.
De todas formas los euroconectores, tienen cables que permiten justo que conmute entre una funcion u otra (suele ser el pin , lo que no se consigue a traves de RCA ni Supervideo porque no tienen ese cable ni esa funcion. El voltaje de ese pin segun sea permite varias funciones.
Si te funciona tendras que seguir haciendo experimentos, pero lo veo muy dificil la verdad. |
| Asunto: Re: TV + TDT + PC Publicado: 09 Abr, 2006 - 10:23 AM |
| Radio escribió: El problema que veo yo, que en el TDT, ambos conectores son de salida, dudo que puedas ver el PC a traves del TDT en la TV, si va tiene que tener un funcionamiento inesperado.
Gracias Radio por tu respuesta.
Lo que no entiendo es por qué si los dos euroconectores del TDT son de salida, cuando conecto un video, si me conmuta y puedo ver una película de video correctamente
¿Sabrias decirme que número de PIN es el que debo pasarle un voltage detrminado para que conmute?
De todos modos, si yo pongo a la salida de la TV un ladrón de 1 euroconector a 2 y ahí conecto el PC y el TDT ¿Funcionaría?
Y si no es así, ¿Qué puedo hacer para que funcione?
Muchas gracias
Avez  |
| Asunto: Publicado: 09 Abr, 2006 - 07:29 PM |
| hola a todos! Seguramente la salida de video del PC sera del tipo RCA o Svideo y lo convertiras a SCART con algun cable ya preparado no?, entonces lo que debe parar es lo que comenta otro amigo, y es que no le añades la señal de conmutación que si lleva la salida del VCR al conectar seguramente la salida del video con SCART a la entrada de TV tambien con SCART.
Saludos. |
| Asunto: Publicado: 09 Abr, 2006 - 10:44 PM |
| Hola, perdonar que tardara tanto en contestar he estado un poco liadillo.
Avez, yo el esquema que mejor veo es en esta pagina:
http://es.wikipedia.org/wiki/Euroconector\ http://es.wikipedia.org/wiki/Euroconector
Como veras es el numero 8, y la masa que utiliza es el 21. Ambos son necesarios para hacer esa conmutacion.
Yo te lo digo por si acaso, te lo podran confirmar mas personas de este foro. Si el euroconector es de salida, y tu le metes un voltaje de entrada, podria llegar a estropear esa salida del aparato. La electronica es asi. Si lo vas a hacer sobre un euroconector que es de entrada, yo tengo mis reparos pero en teoria no tendria que haber peligro.
Piensatelo mucho y mucha suerte. |
| Asunto: Publicado: 10 Abr, 2006 - 12:16 AM |
| La solución más sencilla es un "ladrón" de varios euroconectores a uno, y allí concentrar todos los aparatos, eso sí, mira que sea de los buenos que conmutan bien automáticamente. Yo tengo uno para poner la consola, el DVD y la TDT por euroconector, y si quiero ver un aparato, los otros dos deben estar totalmente apagados (sin corriente), o comprar uno con un interruptor de selección. |
| Asunto: Publicado: 11 Abr, 2006 - 08:19 PM |
| Muchas gracias a todos, ya solucioné el problema, compré un ladrón de 2 Euroconectores con interruptor y funciona de maravilla, aunque me hubiera gustado más que conmutara desde el mando a distancia, así no tendria que levantarme, pero viene bien, así no se aplasta uno tanto en el sillón.
De nuevo gracias a todos.
Un Saludo
Avez  |
