Setup AV salida: RGB o CVBS
saturio
Asunto: Setup AV salida: RGB o CVBS MensajePublicado: 18 Abr, 2006 - 06:53 PM
En algunas pantallas, sobre todo si hay fondos azules la imagen no se ve con nitidez. Después de dar vueltas con los ajustes del deco he visto que la salida que tengo seleccionada es CVBS, cuando la cambio a RGB parece que se soluciona, pero me parece que la imagen pierde calidad.
Me podeis indicar cual la configuracion correcta. No se cual es la diferencia en tre RGB y CVBS.
Ignacio
Asunto: Setup AV salida: RGB o CVBS MensajePublicado: 18 Abr, 2006 - 11:13 PM
Hola
La mejor imagen se consigue con RGB, ya que las señales se aplican directamente a la etapa de salida del televisor, y por tanto no sufren ningun deterioro.
CVBS es video compuesto, por lo que debe ser procesado, separado en componentes y por fin amplificado. esto provoca que la señal no sea tan pura como en RGB. De todas formas, en televisores con el tubo algo "gastado", es preferible aplicar señales en RF, o en video compuesto, porque llegan a los cañones mas amplificadas, al tener varias etapas previas.
