| Asunto: como ver sat en toda la casa Publicado: 26 Abr, 2006 - 04:33 PM |
| me he trasladado de casa y tiene bases de antena tv i sat en todas las habitaciones.En el cuadro hay un repartidor (TELEVES 5161 repartidor 7D PAU c/conector F) con 2 entradas y 7 salidas.en las 2 entradas hay cables conectados por uno entra la tv analogica(ya que si lo desconecto no se ve)y por la otra otro cable que al parecer no lleva nada.
La cuestion es que me he instalado una parabolica y he pasado el cable hata el repartidor creyendo que conectandolo a la entrada 2(la que al parecer no lleva nada)me repartiria la señal por todas las habitaciones.Pero NO.
Hice lo propio con la entrada 1(tv analogica ant.colectiva)pero TAMPOCO.
Al final tengo tirado un cable directo desde la parabolica al deco por medio de la casa para poder ver tvsat.UNA MALA SOLUCION.
ALGUIEN DE VOSOTROS ME PODRIA ILUMINAR UN POCO
GRACIAS DE ANTEMANO | |
| Asunto: Publicado: 27 Abr, 2006 - 09:16 AM |
| Hola, una observación la entrada 2, de ese cable que dices tú que no sabes si lleva algo, ¿has comprobado realmente de donde viene?, puesto que si viene de algún lado, alguna señal deba de transmitir, y si no es de tv, te va a ser imposible transmitir señal de sat por esa entrada. Prueba a hacer lo mismo con la entrada 1, por donde va la señal analógica y me dices que tal te ha ido. Creo que por lo que me cuentas, quizás sea mejor hacerte con otro repartidor, aunque el modelo ese no lo conozco, y esto es ya hablar por hablar, has lo que te he mencionado con la entrada 1 y me cuentas.
Ahh, intenta tambien utilizar el cable de una de las salidas lo más directamente al televisor, si tienes uno pequeño te ayudará mejor, puesto que desde la salida hasta que llega puede perder señal y no te llegue con mucha potencia y calidad.
Saludos! | |
| Asunto: Publicado: 27 Abr, 2006 - 11:30 AM |
| Saludos, soy nuevo en el foro pero intentaré colaborar.
¿Puedes decirme que modelo de tomas tienes ? Dime la referencia y marca, para ver si permiten el paso de corriente, etc para TV sat. Es una finca con instalacion comunitaria, no ?
Es posible que la toma 2 que dices tu sea la entrada prevista para otra antena, señal de SAT comunitario, etc, entonces solo tienes que enganchar tu parabólica a esta entrada, pero si luego la toma no es separadora, no te saca la señal de SAT, por eso no funciona.
Salu2 | |
| Asunto: Publicado: 02 May, 2006 - 09:25 AM |
| | gracias a los dos YA ENCONTRE LA SOLUCION.CAMBIAR EL PAU DISTRIBUIDOR POR UNO CON POWER PASS EN TODAS LAS SALIDAS.HE MEZCLADO LA ENTRADA ANALOGICA Y LA DIGITAL Y LA HE CONECTADO A LA ENTRADA 1 .LA 2 ESTA MUERTA SOLO SIRVE DE RETORNO. | |
| Asunto: Publicado: 02 May, 2006 - 11:25 AM |
| | De nada para eso estamos! lo importante es que has sabido buscarle la solución a tu problema, ahora a disfrutarlo... | |
