| Asunto: Modulo MRD Publicado: 01 Jul, 2006 - 08:50 PM |
| Tengo una antena DAT45 con un amplificador de mastil, un alimentador de 24V. Veo en las instrucciones que el modulo MRD necesita entre 12-24 V de alimentacion. Entiendo entonces que me alimentador que esta dando servicio al amplificador no podrá dar alimentar al MRD. Por lo que no ganaré nada.
¿Esto es asi?
saludos, |
| Asunto: Modulo MRD Publicado: 02 Jul, 2006 - 02:44 AM |
| Es que los previos de mastil la gran mayoría llevan para poder dejar paso de corriente a los previos de cajetilla de antena,como es el MRD, para eso mira el manual de tu previo de mastil o simplemente mira tu previo por dentro, que llevará un pequeño puentecito para dejar pasar la corriente al MRD
Saludos |
| Asunto: Publicado: 02 Jul, 2006 - 11:07 AM |
| efectivamente yo tengo un MRD y un amplificador de mastil televes 5352 MATV y veras tiene 2 entradas para UHF una deja pasar la corriente hasta el MRD Y la otra no,peroooo,tampoco he notado ninguna diferencia entre tener el MRD puesto o no,sigo teniendo la misma señal y calidad de antes de ponerlo asi que no se de que sirve,yo pienso que cuando se esta alejado del reemisor y estas en los limites de la cobertura de este poco se puede hacer,y mas en TDT,ya que a la minima bajada o interferencia ya nos e ve nada,no es mi caso yo lo veo bien escepto los dias de lluvia,pero hay muxa gente con problemas. |
