| Asunto: Eliminar el Ruido Impulsivo. Publicado: 30 Abr, 2006 - 07:21 PM |
| Buenas,
Hace poco que me decidí a instalar el TDT y tengo un problema:
Mi configuración es:
Receptor: Siemens 340 EPG
Antena: Televes DAT 45
Veo 22 canales y bastante bien.
La cosa es que cada vez que pasa una moto por mi calle se pierde la señal momentaneamente, me informé y este efecto es conocido como Ruido Impulsivo, y una forma de eliminarlo es poniendo el MRD de televes a la antena (o eso dicen vamos).
El MRD es un dipolo activo y necesita alimentación, pero no sé si mi receptor Siemenes puede alimentarlo el sólo (en el manual no te viene nada y dudo que lo haga, el MRD necesita 12-24v).
En el caso de que no pueda alimentarlo, ¿Existe alguna solución? Es que no entiendo mucho de este tema.
He leído que tal vez una fuente de alimentación como estas:
Fuentes
puedan solucionar el problema, pero no se como se instalan o si me hace falta algun que otro conector.
Gracias.
Saludos. | |
| Asunto: Eliminar el Ruido Impulsivo. Publicado: 01 May, 2006 - 04:18 PM |
| Hola Carrier
Segun veo el MDR es un dipolo amplificado que se tiene que poner con dos modelos de antenas Televes. Asi que veo que tendrias que adaptar la antena. Es un amplificador que filtra ese ruido segun dice. Si no lo alimentas funciona como adaptador de impedancia.
Yo te puedo decir que por mi experiencia de radioaficionado que ese ruido lo quite cambiando la antena y el cable, por ponerte un ejemplo una antena telescopica recogia mas interferencias que una de mastil, poniendo la antena en la misma ubicacion. Lo ideal seria apartarla lo mas posible de la interferencia. Revisa el cable que tenga mejor blindaje y las conexiones con la antena, por aqui tambien entran las interferencias si no esta bien blindado.
Los filtros suelen traer mucho bobinado y condensadores, puede reducirte ese ruido pero quiza no quitartelo totalmente.
A ver si alguien te da mas soluciones. |
| Asunto: Publicado: 03 May, 2006 - 04:23 PM |
| Gracias por responder, intentaré orientar la antena de otra forma o inclinarla algo más hacia arriba, y revisaré las conexiones, todo esto junto el MRD espero que pueda mitigar el ruido en todo lo posible.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 03 May, 2006 - 04:40 PM |
| | Pues a ver si tienes suerte, pero segun vi el MRD solo servia para dos modelos de antena unicamente, mirate eso. Y cuentanos si lo lograste o no, mucha suerte. |
