| Asunto: Cuelgues con la EPG de Teledeporte Publicado: 11 May, 2006 - 07:00 PM |
| No se si será cosa de mi marca de deco o es algún tipo de fallo en la señal de EPG de Teledeporte, pero el caso es que, tanto en el receptor de mi casa, como en el de mis suegros (ambos EnergySistem xpresionn 1000) al presionar dos veces la tecla "info", para mostrar la programacion completa del día en ese canal, se me cuelga el deco y tengo que desenchufarlo a capón.
Y dentro de la EPG, cuando selecciono algún evento de el canal teledeporte, y das a "detalles", se me cuelga igual.
¿ A alguien le pasa con otra marca de deco ??? | |
| Asunto: Cuelgues con la EPG de Teledeporte Publicado: 12 May, 2006 - 11:14 AM |
| | A mí no me pasa. Serán del deco que tienes. |
| Asunto: Cuelgues con la EPG de Teledeporte Publicado: 12 May, 2006 - 01:58 PM |
| Hola, a mi me pasa lo mismo a veces con mi deco Atlanta DTT500. Pulsas la tecla del EPG y a veces se queda colgado (sin señal). Y la solución es la tú dices: desenchufar de la red y volver a enchufar, no vale con apagar el deco.
No sé si será por temperatura (lo tengo en el mueble de la tele, con un DVD, un video y el altavoz central del home cinema) o por el propio deco.
Quizás la solución sea sacarlo de ahí y colocarlo en un sitio donde esté más fresco
Saludos. | |
| Asunto: Cuelgues con la EPG de Teledeporte Publicado: 12 May, 2006 - 02:56 PM |
| Pues no se, pero es que es raro, esa operación de ver los detalles, con cualquier otro canal me va bien, pero ya digo, con el teledeporte se cuelga, y por lo menos, con otros 2 decos de esa marca pasa igual.
Y por temperatura no creo que sea, porque he probado por la mañana, despues de estar horas apagado includo desenchufado, y nada más encenderlo, sin haberle dado tiempo a coger calor, y lo hace igual. Es como si la señal de teledeporte, tuviese algo que provocase esos cuelgues. Algún dato que no sepa el deco como tratarlo y se cuelgue. | |
