DRM, ¿una nueva radio?
Índice del Foro Televisión Digital » Radio Digital - DAB » Foro DAB
SayanCatx
Asunto: DRM, ¿una nueva radio? MensajePublicado: 11 May, 2006 - 12:19 PM
DRM son las siglas de Digital Radio Mondiale, radio digital mundial. Es un sistema de transmisión de radio codificada y transmitida digitalmente.
Es un sistema desarrollado en europa, pero que se está implantando en todo el mundo. En España, la RNE y la COPE ya emiten en pruebas en DRM (creo que la SER también), y RNE está obligada por ley a partir de 2007 a emitir en DRM.
La DRM se emite en Onda Corta (SW) o en Onda Media (AM), con lo que adquiere la ventaja de la gran propagación y alcance de estas ondas. ¿Habéis tenido ocasión o tenéis alguna radio que reciba la banda SW? Se pueden escuchar con esas radio emisoras extranjeras: por ejemplo desde aquí en Valencia he podido escuchar cadenas inglesas, y partidos de la Calcio italiana. Y con la digitalización del sonido, adquiere las ventajas de las transmisiones digitales: supresión de las interferencias y sonido limpio. Usa el sistema de transmisión de ondas OFDM.
La DAB se basa en el MP2 (MPEG-1 layer2), con una tasa de 192kbps, lo que asegura una calidad comparable a la del CD.
DRM se basa en el MP4, un sistema de compresión más eficiente que el MP2 y que el MP3, tanto que un MPEG4-AAC a 64kbps iguala al MP3 de 128kbps, y se aproxima mucho al MP2 de 192kbps en calidad. Aunque en DRM, el máximo de bitrate posible es de 72kbps, con nivel de protección mínimo, y un mínimo de 4,8kbps con el nivel de protección más alto, usualmente se emitirá a unos 23kbps en AM, asegurando una calidad muy muy parecida al FM estéreo, por las limitaciones de la banda AM, y a unos 10kbps en SW, por lo menos asegurando un sonido sin interferencias e inteligible. Dependiendo de la velocidad de transmisión del "servicio", se puede codificar en MPEG4 AAC (hasta 72kbps), MPEG4 CELP entre 4 y 20 kbps (Code excited linear prediction) para emitir en mono con alta protección a errores, ó MPEG4 HVXC (harmonic vector eXcetation Coding) entre 2 y 4 kbps, para emitir sólo voz y mucha protección a errores (pongamos que estas dos últimas codificaciones son para emitir el parte de tráfico, donde es importante que se sienta bien y sin interferencias el parte). El ancho de banda de la frecuencia usada en AM será de 9khz. Con un ancho de banda de 18khz se duplicaría la tasa, llegando a 46kbps, y superando la FM estéreo.
Y usando 50-100khz, en la banda VHF <108Mhz (donde la FM) la calidad sería de CD. Aunque por ahora, se usará sólo 9khz en la banda AM.
Por supuesto, también se podrá "emitir" datos adicionales, como en el DAB, aunque con la menor velocidad, se limmitaría mucho a texto simple: Autor, canción, nombre del programa, horario del programa y siguiente emisión...
La baja tasa de transmisión tiene también una ventaja, y es el bajo consumo de energía de los aparatos receptores.
Por lo tanto, aunque "sólo" alcanza la calidad de una radio FM estéreo cuando la DAB alcanza la calidad de un CD, este sistema no viene a sustituir la DAB, sino a complementarla como se complementan la AM y la FM. Digamos que DRM será la nueva AM, con más calidad de sonido y con menos "interferencias" sonoras, y la DAB será la "FM" con más calidad de CD. A no ser que regulen el uso de la FM para la emisión de DRM en esa franja, entonces estaríamos hablando de una aparición de una radio digital con calidad de CD que podría rivalizar seriamente la DAB.
De receptores, casi ni existen, los que hay la mayoría son experimentales para hacer pruebas de recepción, y existe un receptor "doméstico" para PC por USB, aunque su precio, 200€, tira para atrás, y puede ser la misma lacra que lleva la DAB: receptores muy caros.
Esperemos que podamos disfrutar todos de esta nueva tecnología, y que se consoliden tanto la DAB como ésta nueva tecnología con coberturas amplias y receptores baratos.
Aparte de la DAB y la DRM, existe en EE.UU. el IBOC (In Band on Channel), que se basa en emitir a los laterales de la emisión de la FM analógica, una banda por lateral con la emisora digitalizada. Tiene muy poca protección a errores y los receptores tardan mucho en detectar la emisión digital y sintonizar la cadena.
Simplemente cogieron ese sistema a petición de los emisores de radio que no querían perder su identidad (los típicos con nombres como 105.3 etc...).
Más información:
Radio Nacional de España: DRM
La web de la organización DRM. Esta web es imprescindible visitarla para ampliar la información, y escuchar "samples" de emisiones DRM grabadas (en MP3 a 192 para escuchar con fidelidad lo bien o mal que se escucha) a distintas tasas de transmisión.
Un saludo.
Awikinin
Asunto: DRM, ¿una nueva radio? MensajePublicado: 11 May, 2006 - 06:05 PM
Interesante... A ver que se impone en el tema de la radio, ya que supongo que somos muchos los radio aficionados a los que nos preocupa este tema...
Salu2!! Wink
ajesusalcaraz
Asunto: realizado un barrido MensajePublicado: 11 May, 2006 - 06:14 PM
Estimado SayanCatx, es interesantísima esta información, te he de decir que he realizado un barrido en la banda SW (onda corta), y esta en silencio total, la ubicación en las Torres de Cotillas (MU).
¿Has captado alguna emisión española? ¿me podrias informar?
Gracias.
Radio
Asunto: realizado un barrido MensajePublicado: 11 May, 2006 - 08:36 PM
Buenisimo este post SayanCatx, por fin he podido leer en español y al detalle de que va la DMR.
Conocia este sistema gracias a la famosa Radio Luxemburg de la RTL, pero aun no he podido hacer ninguna prueba aunque hay ganas.
Solo queria ampliar una cosa. La SER esta en el consorcio como miembro de Clase B. Lo podeis ver junto mas informacion de este consorcio para la implantacion de este sistema con incluso videos en ingles, frances y aleman en esta pagina:
http://www.rtlgroup.com/indexDRM.htm\ http://www.rtlgroup.com/indexDRM.htm (pagina en ingles)
Un saludo a todos.
Todo es radio
SayanCatx
Asunto: DRM, la nueva radio digital AM MensajePublicado: 12 May, 2006 - 10:24 AM
Gracias Radio. Gracias por el apunte de la SER.
Ajesusalcaraz. Tengo una radio que capta la SW. Por el 97 conseguí sintonizar emisoras inglesas e italianas. Ahora no lo sé bien porque hace tiempo que no hago un barrido. Supongo que si hay "silencio" en SW, puede que no sea silencio del todo, y que estén ya usando DRM para emitir, aunque no creo que hayan cesado de emitir en analógico: pueden emitir en analógico y en una banda adyacente en DRM. A ver si esta noche cojo la radio y hago un escaneo a ver qué me encuentro.
Por cierto, un receptor DRM-AM y DRM-SW, con receptor analógico AM,SW y FM integrado:
http://www.mayah.com/products/drm-2010.htm\ http://www.mayah.com/products/drm-2010.htm
Problema: agotado.
ajesusalcaraz
Asunto: Oido, cocina. MensajePublicado: 12 May, 2006 - 04:13 PM
Gracias Sayan, he podido comprobar la explosión de información existente en el web sobre la DRM.
