| Asunto: novata con el deco Publicado: 13 May, 2006 - 05:23 PM |
| | ¿Cómo puedo sintonizar un canal determinado con el mando del deco?, porque cuando lo puse la primera vez el sintonizaba todo lo que podía coger automaticamente. Gracias. | |
| Asunto: novata con el deco Publicado: 13 May, 2006 - 07:25 PM |
| Cada deco lleva los menús de forma diferente, y no sabemos que deco tienes, mira en tu manual que seguro que viene.
En mi Energy sistem, es, en la pantalla de busqueda de canales, seleccionas el canal en el que quieres buscar, y abajo pone varias opciones (en inglés), por defecto pone "search all" (buscar todo), pero tiene otra opción que pone "search only channel" o algo parecido. | |
| Asunto: novata con el deco Publicado: 13 May, 2006 - 10:07 PM |
| Como te dice pepegus, el sistema de buscar canales es distinto en cada deco, incluso hay algunos que te dan todas las facilidades, y otros, no te dejan hacerlo manual.
O sea que leete el manual |
