problema con sonido
mocusla
Asunto: problema con sonido MensajePublicado: 24 May, 2006 - 10:01 AM
hola buenas vereis tengo un ordenador portatil y hoy me he comprado un usb sintonizadot de tv/tdt, que viene ya con su antena(y me funciona bien) y todo. los canales me los ha buscado bien se ven perfecto pero el sonido no se oye...bueno lo que se oye es como un zumbido(NO DEL VENTILADOR E EL TIPICO RUIDO COMO DE MOSCAS) desagradable, he intentado cambiar la config de sonido bajando el volumen y subiendo pero nada, se supone q tendria que ir con el q ponr LINE-IN? eske a mi esa no me aparece que puedo hacer ayuda por favor!!! GRCIAS!!!!!
por favor toda la ayuda q me presteis SERVIRAAAA GRACIAS!
me refiero a esto.....nose si el problema sera este e...
CLIK PARA AGRANDAR
Radio
Asunto: problema con sonido MensajePublicado: 24 May, 2006 - 02:43 PM
Hola
En teoria si lo puedes poner haz esto:
En esa pantalla que ves pincha arriba a la izquierda en Opciones, alli en el menu que te sale pincha en propiedades, te saldra una ventanita nueva.
Ahi pincha en reproduccion (luego repites la operacion tambien con los de grabacion) selecciona los dispositivos que quieres que te aparezcan en la pantalla de control de volumen. Pincha en aceptar y ya esta.
Repitelo con el de grabacion por que unas veces entra el volumen por grabacion y luego puede haber lios.
Si elegiste ese dispositivo y el ordenador lo tiene, deberia aparecer en esa pantalla que enviaste.
Mucha suerte.
Todo es radio
mocusla
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2006 - 02:55 PM
hola gracias por tu ayuda pero ahi tampoco me aparece.....en el portatil tengo conectores de altavoz y microfono...sera que no puedo...si no que poria hacer???? estoy desesperado...mi aparato es este...
http://www.hauppauge.fr/Spain/pages/products/data_hvr900.html
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2006 - 03:58 PM
Lo deberias de tener pero bueno probemos de otra manera. A veces algunos ordenadores tienen solo una entrada para microfono y entrada de linea, es comun. Prueba con el microfono tambien.
Y si no va, marca todos los dispositivos y ve probando (en teoria creo que es en grabacion donde tendria que sonar). Solo tienes que ir marcando que dispositivo es el de entrada y si en alguno suena pues ahi lo dejas.
Otra cosa. En mi tarjeta, que es PCI, puedo definir en ajustes, cual boton sera el del volumen, ahi selecciono Line In, microfono, midi, etc.
Mira dentro del programa a ver si tienes esa opcion de seleccionar, pueba porque el zumbido ese que oyes me da que te entra porque abre algo que no es.
Te puedo dar otra solucion, aunque puede ser poco efectiva igualmente. Probar con algun otro programa que te permita ver TDT, aunque esto seguramente tenga mas lio, porque algunos no valen otros hay que configurarlos mucho.
Animo a ver si hay suerte
Todo es radio
mocusla
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2006 - 05:00 PM
ANTES DE NADA MUCHISSSSIMAS GRACIAS POR TU AYUDA E ERES EL MEJOR!!!,he probado todo estoy desesperado pffff q puedo hacer? he probado todas las opciones volume control, wave etc etc bajar uno subir otro pero nada.dentro del programa winTV si le doy a configurar sonidos me paraece la lista esa y me pone meclador o nose q pero no me va....el programa se llama winTv.
gracias pffff q ****** me gaste 100 euros....nose q mas hacer..
mocusla
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2006 - 05:38 PM
mira te dejo unas capturas
todas las ventanas q puedo sacar de sonido son esas no hay mas...
Big_Bud
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2006 - 05:48 PM
Yo me acercaría a la tienda con el portátil y el tdt-usb y no daría más palos de ciego. A lo mejor el tdt-usb está mal y te estás volviendo loco.
¿Has probado en otro ordenador?
mocusla
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2006 - 05:59 PM
aki te dejo otra captura...si he probado en otro ordenador y si me va pero no es portatil.....
eske nose.... SOCORROOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AJAJAJAJA
Q MIERDAA
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2006 - 06:31 PM
Hola de nuevo, es que tu estas viendo los controles de reproduccion ya que pone en la casilla de abajo silenciar, si fueran los de grabacion pondria seleccionar.
Aunque creo que vamos a llegar al mismo sitio, pero prueba asi:
Inicio - (configuracion) - panel de control, alli elige dispositivo de sonido y audio, alli vete a audio, luego elige en grabacion de sonido volumen. Te saldra el panel de dispositivos, fijate abajo, que tiene que poner seleccionar. Yo tengo ahi tambien marcado si pincho en opciones controles avanzados. No tiene que poner silenciar, sino seleccionar, sino estaras viendo los controles de reproduccion no grabacion.
Todo es radio
mocusla
Asunto:  MensajePublicado: 24 May, 2006 - 06:50 PM
hola muchas gracias de nuevo he hecho lo que me has dicho y ya me sale lo de seleccionar pero elija cual elije el problema del ruido sigue...
captura.
