| Asunto: Señal de mala calidad Publicado: 24 May, 2006 - 11:54 AM |
| En primer lugar hola a todos, es el primer mensaje que publico y les agradecería si pudieran ayudarme.
El asunto es el siguientes, hace unos días instalaron en mi comunidad los módulos amplificadores para recibir la señal digital. Yo tengo un receptor de tdt (sanyo tu-ed1) y ocurre lo siguiente que cuando intento ver los canales en el televisor hay algunos en los que pierde el color y se ve con franjas verticales. Esto lo hace en un televisor que tengo de plasma (airis), he probado en otro televisor de tubo de estos pequeños y se ve sin ningún problema. En el televisor donde pierdo la señal esta perdida ocurre cuando paso a un canal donde el nivel de señal no supera el 72%, esto es en los multiplex 66,67,68,69; en el 59 (supera el 80% de señal) que es donde recibo la primera, la 2....., no me ocurre esta perdida de color y se ve perfectamente.
Os comento como tengo la instalación. La salidad del receptor de tdt es un euroconector y la entrada al televisor es rca (conectado con un cable euro en un extremo y rca en el otro).
Un saludo y gracias por vuestra ayuda. | |
| Asunto: Señal de mala calidad Publicado: 24 May, 2006 - 03:05 PM |
| | joer que raro prueba a configurar el modo de video del recptor TDT prueba en RGB o en CVBS a ver si solucionara en el menu del aparato te vendra el modo de salidad de video | |
| Asunto: Señal de mala calidad Publicado: 24 May, 2006 - 04:43 PM |
| | Si la otra tv la tienes en otro sitio ""mas cerca de la llegada de antena de tu edificio" puede que tengas algun problema en la instalacion de tu casa o necesites amplificarla. A mi me pasaba esto . Tenia un poco viejo el cajetín de salida de antena del edificio , fué arreglar esto y mejoró muchisimo la calidad. | |
| Asunto: Señal de mala calidad Publicado: 27 May, 2006 - 10:13 AM |
| Hola a todos y gracias por vuestra ayuda. Os comento que probe con otro receptor tdt y con las mismas conexiones y funciono sin problemas por lo que parece que el fallo estaba en el receptor, lo que no entiendo todavía es porque unos canales se ven bien y otros no.
Un saludo | |
| Asunto: Señal de mala calidad Publicado: 27 May, 2006 - 04:12 PM |
| No se verán bien algunos porque no estarán bien amplificados o no te llegan con la suficiente potencia. Como dices, son los 66-69 los que más te fallan, justo los que llega menos señal.
Puede que al hacer la instalación, el antenista haya medido la potencia en la cabecera y le diera bien, supongamos que la misma potencia el 58 que los 66-69. Pero resulta que en la bajada, las frecuencias altas sufren más atenuación que las frecuencias bajas, con lo que al final del cable que llega a casa el 58 se ha atenuado menos que los 66-69. De ahí que te fallen más esos canales. La solución podría ser que se aumentara desde la cabecera un poco más la potencia de amplificación de dichos canales. |
