| Asunto: Problemas Canal Nou y Punt Dos Publicado: 29 May, 2006 - 11:58 AM |
| Hola a tod@s, primero presentarme, daros las gracias por este foro q tengo claro q ayuda a mucha gente.
Bueno, al grano, hace 5 años residía en Murcia Centro, bien, monocanal (57) hacia aitana y (36), mucha nieve, yo preguntaba a vecinos y salvo algunos días y horas, all OK, no se, bueno he estado sufriendo esto durante 5 años, con antena individual, una hacia carrascoy y la otra hacia Aitana, luego por diversas razones, me trasladé a Molina de Segura, donde resido 4 años, mejoró un poco el asunto, pero mucha nieve.
El otro día un Instalador me comentó, pon una antena mirando hacia Aitana, sin monocanal, sin fuente alimentación ni amplificador interior ni exterior, puse dos mástiles sujetándolos con la mano, unos 5 metros de cable, directamente a la tv en la calle, resido en urbanización, bien, cual es mi sorpresa q apuntanto hacia Aitana entraba cuasi perfecta, tanto Canal Nou como Punt Dos, ahora Tv3, C33, KO, es decir, nada de nada, hablamos en analógico, resto, las nacionales bien, osea, fue muy grato, digo, jolines pero si con una antena podría apañarme.........
Segunda prueba, tiro unos 30 metros de cable, hasta el distribuidor de la vivienda, resultado, Canal Nou y Punt Dos, algo peor, pero con todo, mucho mejor q con monocanales, ahora, las nacionales, fatal.
Tercera prueba, hago lo propio pero con las antenas q tenía en tejado, es decir, la q apunta a carrascoy y a Aitana, resultado, nacionales por carrascoy, 100% OK, ahora, Canal Nou y Punt Dos, KO, bueno, no del todo, pero tanta nieve q es imposible visionar, conclusión, algo interfiere cuando paso por mezclador????, no se q será, si alguien está en situación similar y puede comentar como podría hacer para visionarlo adecuadamente, se lo agradecería.
Saludos | |
| |  | | Asunto: Problemas Canal Nou y Punt Dos Publicado: 29 May, 2006 - 09:05 PM |
| Moderador
| Al mezclar dos antenas, creo que debes poner un filtro para que en una antena no pase señal de los canales que quieres ver por la otra antena. Pero no estoy muy seguro. Busca en este subforo de Murcia que creo recordar que había alguien que tenía una antena para Aitana y otra para Carrascoy, y su instalación puede aclararte más las cosas.
Saludos y bienvenido al foro. |
| |  | | Asunto: Problemas Canal Nou y Punt Dos Publicado: 30 May, 2006 - 05:04 PM |
| Muchas gracias SayanCatx, voy a ver esto q comentas.
Saludos | |
