duda: hasta que punto regular la amplificacion
albertosenia
Asunto: duda: hasta que punto regular la amplificacion MensajePublicado: 09 Mar, 2007 - 07:49 AM
Hola, aunque soy novato he estado leyendo el foro buscando algo similar pero no encontré nada. Lo mismo lo que pregunto es una tontería, en cuyo caso pido disculpas.
Tengo una instalación comunitaria (desconozco más datos) y 1 receptor analógico (la TV) y uno digital (tarjeta TDT en PC).
Después de mucho probar tengo este problema:
- Con una simple T para repartir la señal veo todos los canales TDT menos los de TVE (analógicos siempre bien)
- Si amplifico y regulo al mínimo veo bien los de TVE, pero dejo de ver los de A3.
Entiendo que uno no lo veo por falta de señal y otro por exceso.
Sólo se me ocurre meter un atenuador después del ampli e ir bajando la señal hasta llegar al punto intermedio en que ambas señales se vean bien.
¿Teneis alguna otra idea de algo que pueda hacer para llegar a ese preciso punto?
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 03 May, 2007 - 02:01 PM
Si tienes un amplificador interior y la señal de antena en tu vivienda no es muy buena lo que haces es amplificar el ruido y puede que con el ampli lo estropes mas.
Habla con el administrador si no ves bien la tele y que te solucionen el problema peues tienes perdidas de señal en tu vivienda y lo que haces no es la solución
Sal2
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 03 May, 2007 - 11:29 PM
El ampli esta antes o despues de la T?
