problemas con el firmware maximum s1000m
jaime
16 Asunto: problemas con el firmware maximum s1000m MensajePublicado: 12 Oct, 2005 - 01:23 PM
donde puedo encontrar el ultimo firmware para estos receptores y como se actualiza porfa...
Radio
Asunto: RE: problemas con el firmware maximum s1000m MensajePublicado: 12 Oct, 2005 - 10:31 PM
El firmware para maximum s1000m, por ejemplo aqui tienes una muestra. (Puedes buscar en google "firmware maximun s1000m" tienes muchisimo)
http://vkeys.hopto.org/
Supongo que no es firmware oficial de la marca, asi que antes de introducirlo, hay que tener en cuenta varios puntos.
Tener el firmware original, por si no nos saliera bien algo.
NUNCA mientras actualizas el firmware de un receptor o cualquier cosa, apagues el equipo.
Saber el loader de nuestro equipo.
Concer que puedes perder funciones de tu receptor o tener nuevas (no suele ser comun)
Saber tambien que al actulizar el firmware con uno no oficial, te anularia la garantia.
En caso que te decidas a actualizarlo.
Necesitas un cable null-modem, lo venden hecho si no sabes hacerlo.
Necesitas tambien un programa de comunicaciones que sirva para tu marca, para subir el firmware del ordenador al receptor. (Lo he buscado pero no lo he encontrado, en el manual que debes tener tendras la pagina y alli seguro que esta).
Por supuesto necesitas la actualizacion del firmware. Repito, aconsejo tener el firmware original de equipo, por si acaso.
Instalas el programa de comunicaciones y pones los cables, al ordenador y al receptor.
Asegurate que eliges bien el puerto de comunicaciones, siempre suele dar problemas.
Pues una vez todo conectado es facil. El receptor enchufado pero en stand by (es decir apagado).
Pulsamos a enviar en el programa del ordenador (vendra algo asi como sent Computer to STB).
Luego tendras que encender el STB, darle al ON. El Loader aceptara el firmware si este esta preparado para ese Boot Loader.
Si todo va bien, veras una barra de progreso o el receptor te lo indicara (Cada marca tiene su sistema de indicaciones, pero suele ser para todos muy similar).
Al final suele poner OFF.
Asi que pulsas el boton de encendido del aparato, y esperas que encienda el aparato con el nuevo firmware instalado.
Normalmente en la pagina de la marca deberia venir como se actualizan los terminales, junto con firmware oficial y el programa para subir este.
Mucha suerte si lo haces. Creo que no se me olvida nada, yo te lo he dicho en general como es el proceso, si no es asi, que me corrijan.
Todo es radio
